local stone
smart 451 cdi 2009 momentanverbrauch
Ist schon ne Weile hier das ich die App genutzt hab, aber ich meine die Dashcommand App hat auch den Verbrauch angezeigt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/dashcommand-obd-ii-gauges/id321293183
Hier gibts noch nen Thema in nem Regional Forum in dem die App beschrieben wird, ist aber leider schon ziemlich Alt das Thema 😞
https://www.rhein-main-smarties.de/board/index.php?thread/5617-dash-command-obd-software-für-den-smart/&postID=78688&highlight=dashcommand#post78688
Dann gäbe es noch diverse OBD2 Anzeigen wie diese hier:
https://www.amazon.de/obd2-gauge/s?k=obd2+gauge
Hier hab ich aber keine Erfahrung welche den Momentanverbrauch anzeigen können.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 9.8.2024 um 20:54 schrieb MischungsMicha:
Danke
175 er rundum und dann noch auf unterschiedlichen und vorne zu schmalen Felgen finde ich nicht gerade sinnvoll. Ich hab 195 er rundum und verwende vier mal eine  Hinterradfelge (7,5 x 16 Zoll), was viel sinnvoller ist, weil man die Räder untereinander tauschen kann, zudem hat man durch vier exakt gleiche Räder ein viel präziser arbeitendes ESP. Meine Rad-Reifen Kombination ist in Verbindung mit dem Fahrwerk und den notwendigen Spurplatten per Einzelabnahme eingetragen und somit völlig legal fahrbar.
Wenn man wenig Geld ausgeben will, kann man auch vier mal die Passion Hinterradfelge verwenden und hat zumindest vier identische Räder am Smart, allerdings benötigt man dann auch eine Einzelabnahme, um es legal fahren zu dürfen.
vor 15 Minuten schrieb yueci:
Ouuhhh das ist sehr interessant!
195er rundum? Welche Spurplatten brauchst du dafür? was Kostet eine Einzelabnahme beim Tüv spezifisch bei den reifen?
Ups - ich denke ich habe den falschen Thread erwischt 😉
vor 44 Minuten schrieb local stone:
..ich habe die Eintragung bereits 2016 vorgenommen und damals wurde schon der volle Ermessungsspielraum des Prüfers ausgenutzt - heutzutage wird so etwas kaum noch abgenommen - denke ich. Als Spurplatten habe ich 10mm vorne und 15 mm hinten, vorne werden sie benötigt um genügend Abstand zum Stoßdämpfer zu bekommen, weil die von mir verwendeten Hinterradfelgen (Team Dynamics Speedy) 7,5 zoll breit sind und ohne Spurplatten der Reifen zu nah an den Stoßdämpfer herankommt. Die Abnahme ist in der Kombination Felgen, Spurplatten und Federn erfolgt und hat auch eine Eintragung für ein Teilgutachten enthalten - zusammen es 180€ gekostet.
Die günstigere Alternative wären vier mal die Pulse Hinterradfelgen, welche leichter einzutragen sein sollten und dann auch mit 195 mm rundum gefahren werden könnten. Dazu noch moderate Spurplatten und man hat rundum tauschbare Räder.
hier mal mit der normalen 175/195 Pulse Kombi aber 25er Spurplatten (mittlerweile nur mit Verbreiterungen möglich) und H&R Federn 15/35 mm.
Ich werde meinen Beitrag im richtigen Thread fortsetzen 😁
bearbeitet von yueci
