Eintopf
451 Brabus (102) PS - startet nicht (Fehler 0886)
Noch eine Anmerkung zum Thema "Kontaktspray... "
Auffällig war dass es mit dem mehrfachen Starten geklappt hat während die SAM heruntergeklappt (ausgerastet) war.
Als ich dachte es funktioniert endlich wieder Alles habe ich die SAM hochgeklappt und eingerastet... und schon war der Fehler wieder da!!!
Kabelbruch - Kontaktierung in dem Bereich. Du bist auf dem richtigen Weg.
Darf man die Stecker am SAM so einfach abziehen um sie zu überprüfen, oder funktioniert der Smart danach nicht mehr?
Muss mann z. B. vorher die Autobatterie abklemmen?
Abklemmen ist ne prima Idee. 👍
Danach ist das Ziehen von beliebigen Steckverbindern furzegal - ist ja eh alles stromlos.
Schau genau hin wie die Stecker innen aus sehen. Krimpungen ?
Von vorn und hinten checken. Auch der von mir genannte Abstand der Kontakte vs. den Zungen.
Wenn du jetzt einen 1a optischen Check machst und "Wackelkandidaten" nach biegst,  dann kannst du die Stecker später aus schließen.
Penibel arbeiten.
Sollte der Fehler später noch bestehen, dann ist es ggf. ein Kabelbruch. Wünsche ich dir aber nicht, da ist nix mit "Gucken" .  Ich vermute mal du wirst an den Steckern irgendwas finden. Ne Oxidation, zu weiter Kontakt, etc. ist wahrscheinlicher als ein Bruch vom Kabel hinter dem SAM.
...oder es ist dann  ne kalte Lötstelle vom Übergang Kontaktpin auf Leiterbahn.
Da würde ich zuerst suchen wenn du sonst nix findest.
bearbeitet von 380Volt
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung!
Das heisst ich kann nach Abklemmen der Batterie die Stecker am SAM abziehen und überprüfen?
Und ich darf sogar das Gehäuse vom SAM öffnen und die Platine(n) auf kalte Lötstellen überprüfen?
Reihenfolge (aus meiner Sicht)
1: Stecker-Kontakte
Ergebnis ?
2:Platine
3:Kabelbruch - fiese Suche.
Update: Im letzten Jahr wurde das Relais K9 auf der Platine erneuert... Fehler immer noch da. Dann wurde probehalber die SAM getauscht... ohne Erfolg.
Das spricht dann doch für Stecker/Kabel...
vor 2 Minuten schrieb Eintopf:
nicht unbedingt, oder war die SAM nagelneu?
Hallo wurde die SAM nur getauscht oder geklont und getauscht. Frag nur weil nicht das der Fehler mitgeklont wurde.
Ansonsten hört sich alles nach Stecker/ Kabel an. Und da es sich scheinbar verändert wenn du die SAM runterklappst
würde ich auch in diesem Bereich das Suchen anfangen
Viel Glück
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Wurde probehalber getauscht... danach wurde immer noch der Fehler P0886 angezeigt: K9 Unterspannung...
vor 12 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Welche Werkstatt nimmt ne nagelneue SAM und probiert mal kurz????
Hat MW Smart in Bad Lippspringe gemacht... SAM vermutlich gebraucht.
So... Heute Nachmittag hole ich über daa Wochenende den Smart aus der Werkstatt (seit drei Wochen nicht dabeigewesen...) und lade die Batterie auf!
Und dann kommen meine Messgeräte zum Einsatz... Zangenamperemeter!
    • Hallo zusammen,    wir benötigen Unterstützung. der neu gekaufte und geliebte Smart unserer Tochter macht bei den ersten Fahrten Dinge die er eigentlich nicht machen sollte.  ich glaube das Getriebe von dem Auto unserer Tochter macht Geräusche. Hört sich wie ein Radlager an, sind aber auf beiden Seiten okay. Wenn ich das Auto hinten hochnehme und am Rad drehe auch die andere Seite habe ich immer ein metallisches Geräusch das von der Mitte kommt und vermutlich somit vom Getriebe. Beim fahren überträgt sich ein Brummen über die Karosserie und wenn man ab 90 km/h beschleunigt kommt eine Vibration mit dazu, die man im Sitz spüren kann. Jetzt sind wir total verunsichert. Hat jemand zufällig eine ähnliche Erfahrung gemacht? Freuen uns über jede Unterstützung und sagen schon mal Dankeschön im voraus. VG Moreno.
