steffenkropf
smart 450 699ccm zu viele ladedruck!
hi zusammen ich hätte da bitte mal eine frage an euch!
habe mir einen smart 450 mit Motorschaden gekauft um zum einkaufen
zufahren usw..   Motor zerrupft überholt alles neu zusammengebaut läuft wunderbar!  :-)
NUR !!! das ding geht ab wie schmidts katze und nach dem schalten pfeift das überdruckventiel wie bei
water röhrl im audi S2 in den 80igern :-)
glaube nicht das daß normal ist oder :-).
würde das gerne rückgängig machen der TÜV Prüfer lässt mich verhaften !!
wie kann ich rausfinden ob der ladedruck über software verändert worden ist ?
vielen lieben dank vorab
steffen
vor 4 Stunden schrieb steffenkropf:
zufahren usw..   Motor zerrupft überholt alles neu zusammengebaut läuft wunderbar!  🙂
water röhrl im audi S2 in den 80igern 🙂
steffen
Bist Du sicher das das die Bypass Klappe ist? Schau doch mal den Krümmer von unten an ob dort nicht ein Riss ist zwischen 1. Und 2. Zylinder im Abgaskrümmer.
Das Geräusch welches du hörst kommt vom Taktventil. Dieses lässt wenn die Drosselklappe geschlossen wird den Ladedruck ins Ansaugrohr ab.
Das erzeugt ein leichtes zwitschern. Das ist auch bei Serienleistung zu hören.
Bei gechipten Fahrzeugen natürlich lauter.
Wenn der Ladedruck 0.8 Bar im overboost nicht übersteigt sollte der Wagen mit Serienleistung unterwegs sein. Ein guter 700er geht auch mit 61 PS wie "Schmidts Katze"
vor 26 Minuten schrieb maxpower879:
Ok vielen Dank ! Ergo normalerweise pfeift der Überdruck normal nicht ständig 🙈 wie bekomme ich die Orginal Software drauf ? Kann ich die Version auslesen ? Lg
vor einer Stunde schrieb steffenkropf:
leuchtet die Mil oder besteht er die AU nicht?
Version auslesen geht mit Delphi SD oder auch Autel…..
Software aufspielen SD Galetto oder du tauscht testweise das Motorsteuergerät
Was du bedenken musst ist das wenn das MSTG bearbeitet worden ist dann hat man bestimmt auch die Schaltzeiten des Getriebes und die Vmax verändert. Wenn das so ist dann willst du die Orginal SW nicht zurück haben.
Bist du schon nen anderen Smart zum Vergleich gefahren?
Da du ihn ja zerlegt und repariert hast sowas ist zufällig nicht noch verbaut.
https://www.dl-racing.com/FORGE-Blow-Off-fuer-Smart-ForTwo-Roadster-Typ-450-FMSCDVK?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIx8X-z8SZhgMVf62DBx17QgehEAQYASABEgL1DPD_BwE
Wenn ja dann würde sich das laute zischen auch erklären wenn sonst nix defekt ist.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Am 5/18/2024 um 8:45 PM schrieb steffenkropf:
Hi everyone, I have a question for you!
I bought a smart 450 with engine damage to go shopping
drive etc.. Motor torn apart, overhauled, everything reassembled, runs wonderfully!  🙂
ONLY !!! the thing goes like Schmidt's cat and after switching the pressure relief valve whistles like
water röhrl in the audi S2 in the 80s 🙂
I don't think that's normal, is it? :-).
I would like to reverse this but the TÜV inspector is having me arrested!!
How can I find out if the boost pressure has been changed via software?
many thanks in advance
steffen
HEY THERE,
 Your Smart 450 has high boost pressure, which isn't normal.  What you can do is:
  1. Use a Scanner that can get an OBD-II scanner to check for any error codes related to the turbo.
  2. Check the ECU to see if the car’s computer software has been changed. A specialist can help with this.
  3. Install a Boost Gauge: This device measures the boost pressure directly and can tell you if it’s too high.
  4. Ask a Mechanic to find a mechanic who knows Smart cars to check if any parts, like the turbo, have been upgraded or modified.
  5.  If the software has been altered, you might need to reset it to the original settings.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
