emosan65
Welches Kühlmittel für Smart 451 71 ps 2007
leider habe ich im Benutzerhandbuch diesbezüglich nichts finden können.
das aktuelle Kühlmittel hat die Farbe Blau.
Wisst ihr zufällig welches ich nachkippen muss, G11, G12, etc. ich blick da nicht richtig durch.
Danke für die Antworten
Schau im Stationären oder Onlinehandel nach MB325.0 oder MB326.0
Freigegebene Frostschutzmittel findest du unter folgenden Verlinkungen:
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/325.0/de
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/326.0/de
Dazu habe ich in einem MB Dokument gefunden....
Vermischungsverbot mit Produkten nach MB BeVo 325.0 und MB BeVo 326.0!
vor 10 Stunden schrieb Smart 451:
ja danke sehr kannst du mir ein Link für ein Produkt schicken damit ich bestellen kann.
Danke dir im Voraus!
vor 4 Stunden schrieb emosan65:
Ich will ja nicht unfreundlich erscheinen, aber das kannst du doch bestimmt auch ohne mich schaffen.
Das betreffende Produkt, dass du erwerben möchtest, in deiner favorisierten Suchmaschine, bei Amaz*n oder bei billiger.de eingeben.
Oder einfach im stationären Handel kaufen.
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
    • Hallo ihr Lieben,   ich wollte mal horchen, ob hier Schrauber aus dem Raum Göttingen sind oder jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt im Umkreis von 100 km von Gö empfehlen kann. Mein Exfreund und ich haben uns getrennt und ich möchte mich ungern auch noch von meinem smart 450 trennen. Er hat sich immer um den smart gekümmert und nun weiß ich nicht weiter. Ich habe gestern selber den Blinkerhebel und das eine Rücklicht ausgetauscht, weiß auch wie die Schürze abgebaut wird... da hört mein Können aber auch auf. Im Mai ist der TÜV fällig und ich würde den smart gern vorab checken bzw. alles nötige instandsetzen lassen. Ich glaube, mein Domlager vorn rechts müsste neu, weil es beim Lenken im Stand knarzt und er rummst hinten rechts, wenn ich vom Bordstein fahre, das Differenzial hat wohl leichtes Spiel, Simmering ist aber ausgetauscht, sodass es zumindest dicht ist.. Bremsklötze könnten evtl. auch kurz vor knapp sein. Bevor ich mit dem Smart in eine Werkstatt fahre, die ne Stunde braucht, um die Schürze abzubauen, wollte ich gern horchen, ob mir jemand eine Werkstatt empfehlen kann...   Liebe Grüße Anna
