hardy1959
Roadster 452 Softtop manuell öffnen
Hallo Gemeinde,
Dringend bei uns schüttet es im Moment nicht mehr aber ist angesagt und ich habe keine Garage leider.
habe einen,452 Speed Silver Edition 82PS / Bj. 2005
Das Dach lässt sich nicht mehr schlíessen. Es geht ca. 2-3 Zentimeter zu aber bleibt dann stehen.
Hinten auf der Ablage, liegt ein abrieb sieht aus wie Alu denke ich mal.
Gibt es eine Möglichkeit das Dach manuell zu schliessen?
Bedanke mich für Eure zahlreichen Antworten und Hilfen im Voraus.
Grüssle aus Stuttgart
Hardy
Investition bringen lmmer noch die besten Zinsen
WER AUFGEHÖRT HAT BESSER ZU WERDEN
HAT AUFGEHÖRT BESSER ZU SEIN
Müllsack und Panzerband und Fismatec.
Kann den nur Fismatec so ein Dach manuell schließen?
vor 23 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Sicher nicht. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst. Er braucht eine kompetente Cabriodachreparatur. Und wenn er schon in Stuttgart ist, dann liegt Fismatec eben nahe, im wahrsten Sinne des Wortes.
Uh, die PN vor diesem Faden gelesen. Es geht ja um eine Flunder!🤪
Das Dach ist anders als von der Kugel...
Du kannst mal den Teppich hinten hochnehmen, die Flunder hat nur einen Motor mittig. Brauchst einen Torx, glaube 25 oder 30.
Motor lösen und hochheben, aufpassen dass das Zahnrad nicht verloren geht.
Dann per Hand das Dach soweit vorschieben wie möglich, darauf achten dass die Gleiter wo das Dach in den Schienen läuft mitrutschen und die Laufbahn in den Holmen mit denen der Dachkassette fluchtet.
Wenn du bis nach vorn gekommen bist per Schieben den Motor wieder festschrauben und ganz zufahren per Schalter.
Bzgl richtiger Reparatur mit neuem Dach kannst du bei Interesse noch mal ne PN schicken.
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Stimmt nicht man kann von allen Cabrios das Dach Manuell schliessen, man muss nur wissen wie.
Vielen Dank
eine fachlich kompetente Antwort.
Werde es durchführen, denke das funktioniert,
tolle Anweisung Outliner, sehr gut beschrieben.
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
