Hallo zusammen, ich besitze einen Smart 450 bj 2004.
Ich habe das SAM ausgebaut und nach einigen Wochen wieder eingebaut, nun startet das Auto nicht mehr Trotz Starthilfe und sonstige versuche. Habe dann das SAM wieder ausgebaut und nochmal eingebaut um zu schauen ob ich wirklich alles ordentlich hatte nun ja, jetzt wenn ich auf die Zentralverriegelung drücke blinkt alles auf und das SAM klackt so komisch. Weiß jemand mir zu helfen oder einige Ideen ?
Liebste Grüße
Es wäre sinnvoller gewesen, wenn Du Dich gleich nach dem ersten Ausbau gemeldet hättest! 🙄
Offensichtlich baust Du Dir mit jeder Aktion noch zusätzliche Fehler ein.
Auch die Beschreibung hier im Forum lässt durchaus noch zu wünschen übrig!
"Nun startet das Auto nicht mehr trotz Starthilfe."
Was soll man den mit einer solchen Aussage anfangen? 🤔
Ohne mehr Details ist das eine hochspekulative Angelegenheit! 🥺
Weshalb war denn das SAM überhaupt beim ersten Mal ausgebaut?
Das wäre zum Beispiel eine wissenwerte Information.
Ich gehe mal davon aus, daß Du bei jedem Ausbau des SAM die Batterie abgeklemmt hattest, oder? 🤔
Beim 1 mal Einbauen, war alles wie gehabt nur er sprang nicht an und es kam auch nichts vom Anlasser oder irgendetwas. Weil er etwas länger stand hatte ich gedacht das die Batterie zu schwach wäre und habe ihn eine Starthilfe gegeben aber es tat sich absolut nichts.
Jetzt beim 2. Einbau, sobald man die Batterie abklemmt und Strom am SAM ankommt blickt alles auf es Kommt ein klackendes Geräusch passend zum aufblicken sobald man aber den Schlüssel einsteckt und auf Zündung dreht ist es weg zieht man den Schlüssel wieder raus und drückt auf die Zentralverriegelung dann geht es wieder los.
Natürlich habe ich die Batterie jedesmal abgeklemmt bevor ich das SAM ausgebaut hatte. Ausgebaut wurde er weil er beim fahren ab und zu ausging und ich alle Lötstellen mir angeschaut hatte und bei Bedarf nochmals verlötet habe.
vor 4 Minuten schrieb EC56:
Das kenne ich eigentlich nur vom ZEE Smart und dort hat es etwas mit der Wegfahrsperre bzw. mit der Schlüsselcodierung zu tun.
Hört sich aber exaktemente identisch zu Deiner Beschreibung an.
Hat Du mal geschaut, ob die Blinker im gleichen Takt von dem Relaisklackern blinken?
Hast Du einen Zweitschlüssel, mit dem Du das probieren könntest?
vor 10 Minuten schrieb EC56:
By the way, wenn ich meine Batterie bei meinem Smart abklemme, kommt eigentlich kein Strom mehr am SAM an!  😉
Sorry meine Autokorrektur hat es verbessert auf abklemmen statt anklemmen.
Achja, vergessen hatte ich zu erwähnen, das wo er noch lief und gefahren wurde ab und zu die Schlüssel nicht erkannt hatte dann musste man mit der Zentralverriegelung abschließen und wieder aufschließen dann ging es wieder.
Beide Schlüssel haben den selben Effekt.
vor 17 Minuten schrieb EC56:
Da habe ich noch ne Frage zu, was blickt denn da auf, das Kombiinstrument bzw. die Kontrollleuchten oder was habe ich mir denn darunter vorzustellen?
Ja genau, richtig vorgestellt die Komtrollleuchten
vor 22 Minuten schrieb EC56:
Da habe ich doch gleich die nächste Frage zu. 😉
Was passiert denn zu diesem Zeitpunkt mit den Kontrolllampen im Kombiinstrument und den Anzeigen im Display?
Sind die dann normal oder was ist mit denen dann?
Wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung dreht, was passiert dann?
Nun lass Dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, aus der Ferne ist man auf möglichst präzise Beschreibungen angewiesen!
vor 32 Minuten schrieb EC56:
Hi was sagt der Fehlerspeicher?
Hast du gelötet ?
Sind Wasser/ Oxidation-Spuren im SAM
Funktioniert sonst was nicht außer das er nicht anspringt? Anlasser schon am SAM-Stecker überbrückt um diesen auszuschließen
Läuft bei Zündung ein die Kraftstoffpumpe?
Woher kommst du?
Welche Endnummer hat dein SAM.
LG Max
bearbeitet von smart45005
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
    • Was soll da kommen.  Natürlich werden sie das Laden von E Fahrzeugen ausschließen.  Zumindest bei 70€ im Monat.  Theoretisch könntest du bei 2,3 KW Ladeleistung für ca 500€ im Monat laden.  Jeder der auch nur halbwegs bei Verstand ist wird das verbieten.  Ein E Auto laden hat auch überhaupt nichts mit der normalen Nutzung einer 230v Steckdose zu tun. Das wird mit Verlaub auch jeder Richter so sehen..
