Smarti452
Smart Roadster 452 pfeift/quietscht beim Schalten
Hallo liebe Smart Community,
Ich habe hier einen Smart Roadster 452 Baujahr 2006 und Folgendes Problem.
Beim schalten wird ein deutlich hörbares Quietschen/Pfeifen wahrgenommen. Das Geräusch hört sich ähnlich an wie wenn ein blow off ventil verbaut ist....so würde ich es jetzt mal beschreiben, allerdings ist dies nicht der fall. Nur bei stärkerer Beschleunigung oder im Leerlauf wenn ich zügig bis 5000-6000 Umdrehungen hoch drehe und dann sofort das Gaspedal loslassen, in dem Moment hört man dieses Quietschen/ Pfeifen.......kein Leistungsverlusst vorhanden und der Turbo sieht auch I.o. aus.
Video ist vorhanden aber kann hier leider nicht hochgeladen werden da zu groß....
Qietschen/Pfeifen oder eher Zwitschern vom Turbo, der beim. Schalten abrupt abgebremst wird?
Hol Di fuchtig!
vor einer Stunde schrieb Smarti452:
Du müsstest es bei einem Provider hochladen, z.B. YouTube o.ä. und dann hier verlinken. 😉
so wie hier?
Such hier mal nach Turbozwitschern, schöne Abendlektüre... 😉
bearbeitet von zabaione
Hol Di fuchtig!
Ja ist ein Riss im Krümmer, völlig normal.
Andere geben viel Geld aus um dieses Geräusch zu bekommen 😂
bearbeitet von Smartdoktor450
Gerade eben schrieb Smarti452:
@Smartdoktor450 wäre es ein riss im krümmer dann hätte er doch wahrscheinlich nicht die Abgasuntersuchung bestanden!?
Warum den nicht wenn nur bei Wegnahme der Vollast der Druck entweicht?
Abgasuntersuchung ist doch nur im erhöhten Leerlauf😉
Wenns das Geräusch wie im Video ist, normal. Die eben noch schnelle Luftsäule knallt gegen das plötzlich langsamer drehende Propellerchen bei schneller Gaswegnahme...
vor 4 Stunden schrieb Smarti452:
Das klingt ganz anders...
    • Wenn Du in der von mir verlinkten Annonce auf das Firmenlogo rechts neben den Bildern drückst, dann bist Du direkt im Profil dieses Anbieters und dort steht auch eine Mobiltelefonnummer dabei. Da könntest Du ja mal direkt anrufen. Allerdings ist dieses Panel eben silber und nicht schwarz!
