Hallo an die Gruppe, mein Smart 451 Turbo Baujahr 2014 mit 60tkm hat folgenden Fehler bei der letzten Indpektion im Sc ausgespuckt: P0244
Lange Rede kurzer Sinn, der Ladedrucksensor funktioniert, sie wollten mir daraufhin einen neuen Turbo verkaufen , hab dankend abgelehnt.
Das Auto hat meiner Meinung nach im oberen Drehzahlbereich nicht die Leistung die er haben müsste… diese Aussage stütze ich auf meine anderen Autos, meist 451er Turbos Serie oder auch mit Stage 1
was kann es sein? Gibt es in Berlin oder Umgebung jemanden, der sich diesem Thema mal annehmen könnte ?
bearbeitet von theodoros1
Danke für Dein Feedback! Wie wurde das diagnostiziert bzw. festgestellt?
Diagnostiziert wurde seitens Smart Center aufgrund der Fehlermeldung Wechsel Ladedruckventil, Turbo, Kat und Auspuff.
Auspuff gewechselt - Fehlermeldung blieb plus keine Leistung oben rum
Ventil gewechselt - Fehlermeldung weg plus wieder Leistung oben rum
ich habe gerade das selbe Problem bei meinem 2013 Brabus ab 120 Kmh keine Leistung mehr ich wechsel mal das Ventil mal gucken.
Am 26.3.2024 um 19:38 schrieb theodoros1:
… es war das Ladedruckregelventil, es funktionierte, war aber nicht dicht.
Du meinst also das Taktventil?
Am 26.3.2024 um 20:25 schrieb theodoros1:
Vielen Dank nochmal bei mir war es auch das Ladedruckregelventil getauscht und rennt wieder.
Am 2024-05-02 um 11:30 schrieb Turtle113:
Jag har samma problem med min Brabus från 2013; över 120 km/h finns det ingen mer kraft. Jag ska byta ventilen och se vad som händer.
Was genau hast du geändert, damit es wieder funktioniert? Ich habe das Ventil ausgetauscht, aber ohne Erfolg.
vor 1 Stunde schrieb calle b:
bei mir hat es gereicht das ladedruckregelventil zu tauschen
    • Wie gesagt, Lenkung ganz nach links einschlagen, vor dem linken Vorderrad reingucken. Folge einfach der Spurstange vom Rad zum Lenkgetriebe. Das gesuchte Kreuzgelenk ist direkt oben auf dem Lenkgetriebe. Durch die Öffnung in der Radhausschale zu sehen. Benutze eine Lampe. Ist dunkel dort.    Achja, dies gilt für den Smart 450. Hast du doch oder?
