jadaniil
Unterschied zwischen zwei OE Nummern für den Katalysator
es geht um den Smart 450 mit einem 0,599 Motor aus dem Jahr 2002:
wir haben für den einen Katalysator bestellt mit der OE Nummer: 0011953V00100
später haben wir aber rausgefunden dass die eigentliche richtige OE Nummer die : Q0001735V012000000, ist. Leider hat der Katalysator (von Izawit) mit der als erstes genannten OE Nummer auch nicht die Abgase erfüllt.
Der Ersatzteilhändler will jetzt die Gewährleistung zum Teil verweigern, weil angeblich ein falsches Teil bestellt wurde.
Was aber sehr komisch ist, ist dass andere Endschalldämpfer(Katalysator) Hersteller aus dem Zubehör wiederum beide OE Nummer angeben: sowohl diese 0011953V00100, als auch diese 001735V012000
zum Beispiel beim Auspuff von JMJ und EEC stehen beide OE Nummer dabei.
Für uns steht jetzt die Frage was der genaue Unterschied zwischen den beiden Original Katalysatoren mit folgender OE Nummern ist? (Q0011953V001000000, Q0001735V012000000) dies ist die Langform der oben genannten OE Nummern, wenn ich es richtig verstehe.
Also praktisch wie sich die beiden originalen Katalysatoren mit den zwei verschiedenen OE Nummern genau unterscheiden?
und ob hypothetisch für den unten genannten Smart auch der Auspuff mit der OE NUMMER: Q0011953V001000000 passen würde?
wenn es für jemanden eine Relevanz besitzt, die Fahrgestellnummer des Smart ist:
WME01MC012H029307
Danke für eure Hilfe im Voraus
bearbeitet von jadaniil
vor 11 Stunden schrieb jadaniil:
Was passt denn an der Messung mit neuem Auspuff nicht? Lamdawert oder CO Wert? Vielleicht hat ja Deine Sonde Vor Kat einen Fehler, was ja grad in einem anderen (Hau drauf)Fred mit nem 451 Thema ist.
Bei mir ist noch nie ein neuer Topf an nem 450iger durch die AU gefallen, solange er einen KAT hat. Das die Töpfe ggf. Nicht so lange halten, weil diese bekanntlich weniger Zellen haben ist ja logisch, aber neu gehen sie erst mal.
Hast Du den Auspuff selber bestellt und angebaut und die Werkstatt will Dir vielleicht nen Strick drehen? Nur mal so ne Vermutung….
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Was passt denn an der Messung mit neuem Auspuff nicht? Lamdawert oder CO Wert? Vielleicht hat ja Deine Sonde Vor Kat einen Fehler, was ja grad in einem anderen Fred mit nem 451 Thema ist…
Beides passt nicht, sowohl der CO Wert als auch der Lambdawert vor Kat. Lambdasonde vor Kat wurde sogar bereits getauscht, was aber nichts geändert hat
Mir wurde es auch so erklärt, dass die Lambdasonde automatisch einen Fehler hergibt, wenn der Katalysator nicht gescheit funktioniert.
Aber wissen sie was denn der genau Unterschied ist zwischen den oben genannten zwei OE Nummern bei den Original Katalysatoren?
vor 11 Minuten schrieb jadaniil:
Ja aber dann die Sonde 2 also NACH Kat.
Ein Mechaniker der die Prüfung zur AU Prüfung hat sollte das schon dem Kunden richtig erklären können.
Wenn der Lamdawert vor KAT schon nicht passt und die Sonde 1 bereits erneuert wurde, dann liegt ein Fehler an der Gemischaufbereitung vor oder ggf verbrennt er auch schon Zuviel Öl mit.
Die Sonde 1 “kennt” doch Deinen Kat gar nicht, dafür ist die Sonde 2 nach KAT zuständig.
vor 8 Minuten schrieb jadaniil:
Den kann ich Dir auch nicht sagen, Fakt ist wie oben beschrieben, dass Kat’s wenn sie neu sind erst mal funktionieren, egal welche Nummer drauf ist und ob du den an nen 600er oder 700er Smartmotor schraubst.
Wenn natürlich gar kein KAT im Topf ist geht nix🤷🏻‍♂️
vor 7 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ein Mechaniker der die Prüfung zur AU Prüfung hat sollte das schon dem Ku den richtig erklären können.
Kann natürlich sein, das ich auch etwas verwechsele. Ursprünglich gab es auf jeden Fall einen Fehler der Vorkat Lambdasonde die getauscht wurde, aber danach haben die Abgaswerte auch nicht gepasst.
Ob zugleich die Werte von der Lambdasonde nach Kat oder vor Kat nicht gestimmt haben, weiß ich nicht mehr genau.
Werde ich nochmals genauer prüfen.
vor 9 Minuten schrieb jadaniil:
Das sind Deine gemessenen Abgaswerte
vor 18 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das krasseste ist, das selbst Mercedes mir nicht den Unterschied zwischen den beiden OE Nummern sagen konnte…
Nur dass die eine eben angeblich passen sollte und die andere nicht, aber den genauen Unterschied zwischen den beiden original Kata konnte keiner sagen.
Es gibt beim 450 Benziner 3 verschiedene Abgasanlagen.
Euro 2 mit einer Lambdasonde.
Euro 3 mit zwei Lambdasonden 600er Motor und Euro 4 mit 2 Sonden 700er Motor.
Die letzten beiden sind im Zubehör in der Regel für beide Motoren passend.
Der von dir verbaute ist laut Teilenummer für den 698er Motor.
Die andere Teilenummer ist für den 599er.
Grundsätzlich ist das aber wie gesagt egal. Funktionieren beide an deinem Auto. Der von dir verbaute ist original zumindest sogar mit einem besseren Katalysator ausgestattet welcher die Euro 4 Norm erfüllt.
Unabhängig davon kann der Kat aber nicht korrekt arbeiten wenn der Lambdawert nicht passt!
Dann ist auch logisch das der CO Wert nicht passt. Da kann dein neuer Auspuff aber nichts für.
Wie der Doktor schon sagte solltest du zuerst deine Gemischregelung in den Griff bekommen. Wenn dein alter Auspuff wegen dem CO Wert getauscht wurde kannst du auch den wieder verwenden. Der wurde dann nämlich umsonst aber nicht kostenlos gewechselt.
    • Das ist eine berechtigte Frage, denn es gibt auch noch, gerade bei einem cdi, noch jede Menge anderer "Ölquellen". 😉 Auch wenn es aus dem kleinen Loch an der Kupplungsglocke kommen sollte, so sind immer noch verschiedene Ursachen möglich. Dann könnte es nämlich immer noch Motor- oder Getriebeöl sein, denn auch die Getriebeeingangswelle hat einen Simmerring. Um das zu unterscheiden, könnte man einen Getriebeölwechsel durchführen, denn frisches Getriebeöl kann man auf jeden Fall von Motoröl unterscheiden, altes eher nicht. Auf dieser Seite wäre beispielsweise der Wechsel am Getriebeeingang am ausgebauten Getriebe zu sehen. Der Dichtring der Kurbelwelle sitzt eben auf der Kupplungsseite des Motors, siehe jene Seite! In beiden Fällen müsste das Getriebe ausgebaut werden, bei einem solch alten Fahrzeug wäre dies am elegantesten mit einem Kupplungswechsel, der ja in Abhängigkeit der Fahrleistung ohnehin irgendwann ansteht, zu verbinden, weil dazu das Getriebe ohnehin ausgebaut werden muss! 🙂   Wie viele Kilometer hat denn das Treckercabriolele gelaufen? 🤔   Aber wie schon geschrieben, ehe man sich diesen Aufwand gibt, sollte erst mal klar sein, daß das Öl keine andere Ursache hat!
