Ich frage nur weil mir ein smart besitzer von drei smarts genau das selbe heute sagte als ich bei ihm einen teppich geholt habe, nämlich, dass ein smart mit nachgerüstetem dpf weniger leistung hätte als vorher 🤷‍♂️
Deshalb suchte ich hier nach informationen darüber.
Eigentlich könnte man das ja mit einem test irgendwie mit manometer und druckluft feststellen ob der mit dpf einen grösseren druck braucht im ausgebautem zustand wenn man die  druckluft draufgibt.
Ich teste das mal bei gelegenheit. Sinnieren kann man ja viel. Wissen kann man es nur wenn man zahlen und daten hat.
Lasst mal das thema "betriebserlaubniss" gut sein. Das hatten wir ja zu genüge. Mich würde nur die technische Seite hier Interessieren
bearbeitet von Broxin
Dein Test macht keinen Sinn. Wenn dann musst du den Abgasgegendruck bei vollem Abgasvolumen messen. Und auch bei Betriebstemperatur. Also am besten während der Fahrt auf der BAB.
Bei dem was du machen willst weißt du doch überhaupt nicht welches Volumen mit welcher Geschwindigkeit du brauchst um die Betriebsbedingungen dazustellen.
Hast du zu wenig Volumen wirst du bei beiden Filtern in etwa das gleiche messen. Nämlich annähernd 0 Hemmung des Luftstrom.
Selbst wenn der Auspuff ohne DPF weniger Durchfluss hemmt , was ich bezweifle da es beim 450 ein offener DPF Filter ist,  heißt das nicht das dies unter Betriebsbedingungen/Volumenstrom auch so ist.
Und noch mal zum offenem DPF. Wenn der zu ist geht der Abgasstrom einfach vorbei deswegen kann der unter normalen Betriebbedingungen überhaupt nicht nennenswert drosseln.
vor 4 Stunden schrieb Broxin:
Also, ich habe mehrere Smart 450 CDI mit und ohne DPF und ich bin die vor und nach der Nachrüstung gefahren und mit DPF fahren sie alle nicht langsamer als ohne. Sie fahren alle praktisch gleich.
Und wenn ich da jetzt unbedingt
Unterschiede erkennen will, dann würde ich sagen.... der am besten rennende ist zufällig einer mit DPF.
Haha ok, danke Euch für eure Einschätzungen. Dann kann man da wohl einen Haken dranmachen 👍
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Hast du eigentlich deine " 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. " mit oder ohne rpf / dpf geschafft?
vor 7 Stunden schrieb Broxin:
Das war ein Smart mit DPF.
    • Wenn ich das so lese, denke ich, daß da keine neue Kupplung reinkam.   Die zeitlichen Abläufe kann ich mir gerade nicht exakt vorstellen, doch es ist mir unbegreiflich, daß die Kupplung getauscht wurde mit einem alten Ausrücklager, das auch schon vom Stößel durchgedrückt wurde.    Gut, die Logik von KFZ Werkstätten können unbegreiflich für einen normalen Menschen sein. Wenn natürlich der Kunde druck macht (Ich brauche das Auto sonst muß ich sterben - Achtung übertrieben) wird das Auto eben wieder zusammengebastelt, hauptsache es funktioniert so einigermaßen.
