Mein Tip fĂŒr diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, LĂŒfter auf höchste Stufe, Umluft, DĂŒsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die LĂŒftung verteilt die wenige WĂ€rme optimal.Â
Â
Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann lĂ€uft auch die Wapu besser und die KĂŒhlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.Â
Â
Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt WĂ€rme in den Innenraum und macht kalte Luft viel ertrĂ€glicher.Â
