Alfons-Ludwig
ForFour 453 Bordnetz spielt verrückt
bei meinem Smart 453, 90PS, Bj. 2016 habe ich wahllose Fehlermeldungen. Auf Notbetrieb ist er ebenfalls. Beim Auslesen ändern sich die Fehlermeldungen ja nachdem wie stark der Mechaniker (freie Werkstatt) den Kabelbaum bewegt (natürlich ohne daran herum zu reißen). Lt. Mechaniker hatte er dies schon einmal bei einem Smart, und musste den kompletten Kabelbaum tauschen. Ich hoffe nun dass dieses Problem bereits bekannt ist. Falls nicht bleibt mir nur der Weg zur Smart Werkstatt mit der Hoffnung, dass man dort mehr weiß als man offiziell zugibt.
Na, wenn am Kabelbaum gewackelt wird und dann der Fehler auftritt............?
Ansonsten bei merkwürdigen Fehlern, die nicht zusammenpassen => Batterie defekt.
Aber wenn ihr es *mechanisch* bereits auf den Kabelbaum eingrenzen konntet, würde ich da mal weitersuchen.
Vielleicht Öl in den kabelbaum gelaufen? Erkannt man an öligen Steckern.
vielen Dank für die Antwort.
Öl kann ich ausschließen. Aber ich werde anregen testweise die Batterie zu tauschen.
Ich melde mich wieder.
    • In erster Line würde ich eine mechanisch verhunzte USB Buchse vermuten. Das Kabel was vom Radio in das "Staufach" geht, mal am Radio abziehen. was dann ?  Beide zur Sicherheit !   Du weißt oben ja nicht welches Kabel in welcher Buchse endet.    Wenn USB abgesichert ist, dann über die Platine im Radio. Wenn obiger Rat nicht hilft musst du auf die Platine vom Radio sehen. Aber ob da die typischen  500ma für USB  klassisch mit Glaskörpersicherung abgesichert sind - keine Ahnung.
