Bebeto
WER VERKAUFT EIN SMART 451 BOSCH HIGHLINE NAVI
SUCHE EIN BOSCH HIGHLINE NAVI FÜR EINEN SMART 451 BAUJAHR 2014.
HABE JETZT ZWEI KÄUFE GETÄTIGT UND JEDESMAL HATTEN DIE GERÄTE MÄNGEL. OBWOHL DIE GERÄTE VOLL FUNKTIONSFÄHIG UND IN TOPZUSTAND UMSCHRIEBEN UND VERKAUFT WURDEN.
MÖCHTE JETZT EINFACH NUR EIN GERÄT, DASS WIRKLICH VOLL FUNKTIONSFÄHIG IST. BIN SCHON WIRKLICH GENERVT;-)
BESTE GRÜßE
ich habe noch eines bei dem gerade das Touchglas erneuert wurde. Wenn Interesse besteht, werde ich es noch mal durchchecken und einen Dauerlauf starten.
Welche Probleme machen denn deine vorhandenen Geräte?
Einbaurahmen ist vorhanden?
Lieben Gruß
Olivewr
vor 3 Minuten schrieb Bebeto:
Was hast Du für eine Preisvorstellung?
Ich sehe gerade das an deinem der Touchscreen nicht mehr geht.
Wenn das Gerät ansonsten immer einwandfrei lief, kann ich dir nen neues Touchglas verbauen.
Servus,
ich hab ein ähnliches Problem. Undzwar geht bei mir der Touchscreen in dem Bereich unten rechts kaum bzw. sporadisch. Könnte das auch vom Touchglas kommen?
Am 8.12.2023 um 12:18 schrieb CDIler:
Servus,
Schon mal bei kalibriert?
Da würde das Update von Evilution helfen, das landet nämlich zum Schluß bei der Kalibrierung. Und selbst wenn man die aktuellste Software hat, kann man es noch mal drüber laufen lassen und landet bei der Kalibrierung
bearbeitet von CDIler
Der Alex ist auf das Bosch ziemlich spezialisiert. Einfach mal anrufen:
https://www.edcar.net/ueber-uns/kontakt
...nebenbei bekommt man bei Ihn immer schöne 451 ED 😉
bearbeitet von 380Volt
Einfach überteuert ist der
Servus Oliver,
wo beziehst du deine Ersatzteile für das Radio?
ich wollte mir nämlich ein neues Touchglas einbauen finde aber online keine EINDEUTIG passenden.
hast du da ein link für uns?
gruß
Das alte ausbauen da steht irgendwo eine Nummer drauf. Mit dieser Nummer konnte ich bei AliExpress ein passendes finden keine 10€ teuer. Leider habe ich es damals nicht aufgeschrieben.
Danke dir Max,
Auf dem Radio sind 3 Nummern zu finden auf der Oberseite. Auf AliExpress und im restlichen netz finde ich viele digitizer jedoch nirgends einen wo explizit für dieses Radio ist.
Hast du da noch einen Tipp für mich?
Nicht auf dem Radio, auf dem Touchglas! Dieses musst du zuvor ausbauen.
Am 19.2.2025 um 00:43 schrieb smartalp451:
Servus Oliver,
gruß
Hab seit über einem Jahr kein Display mehr gekauft, weil die Anbieter nicht mehr nach Deutschland versenden. Kannst hier zuschlagen, eines davon hat nen neues Touchglas verbaut: https://www.kleinanzeigen.de
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
