Robi.O
Panelteile Suche für Smart 450 City Coupe
hat jemand Panelteile in schwarz/ Jack Black für unseren Smart 450 City Coupe ? Ganz dringend brauche ich den rechten Kotflügel hinten, aber bitte ohne tiefen Kratzer oder Risse. Wäre dankbar, wenn ihr euch bei mir meldet. Vielen Dank und LG Robbi
bearbeitet von Robi.O
Info vergessen ob Cabrio oder Coupe
Du solltest noch dazu schreiben, ob es für ein Coupe oder für ein Cabrio sein soll, die Kotflügel sind nämlich nicht kompatibel.
Genau so musst Du natürlich nachfragen, wenn Dir einer angeboten wird, ehe es zu einem Fehlkauf kommt!
Die einzigen Teile, die wirklich zwischen Coupe und Cabrio kompatibel sind, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, das ist das vordere und hintere Mittelstück.
Klick mich!
Schwarz ist ja eine sehr oft verkaufte Farbe und es gibt die Teile auch entsprechend häufig gebraucht in den diversen Portalen, z.B. hier oder dort!
Allerdings muss man eben aufpassen, daß es wirklich ein originaler Kotflügel in Jack Black ist und keiner der Nachbauten, die als schwarz angeboten werden und in Wirklichkeit die nachgefertigten Teile in matt sind.
Am ehesten bietet sich hier noch Selbstabholung an bei einem regionalen Anbieter, bei dem man notfalls noch vom Kauf absehen kann, wenn der Artikel dem angebotenen Zustand nicht entspricht. 😉
Die Preisunterschiede sind ebenfalls recht signifikant!
vor 43 Minuten schrieb Robi.O:
Kleinanzeigen ist eine Quelle, wo du garantiert fündig wirst, auch für vernünftige Preise.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 8 Minuten schrieb A72:
Deshalb habe ich ja auch zwei Angebote daraus verlinkt! 😉
Ich wollte den TE mit meiner Signatur überzeugen, alles gekauft bei Kleinanzeigen für wirklich sehr gute Preise. (außer das Radio, das ist neu) 😇
♡  SMART 451 MHD ♡
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
