NSF 450
HU Mängel Smart 450 Werkstatt Kieler Raum
...und alle Emails sind angekommen😄 Sorry für die Verspätung...es hat alles geklappt, Kugel hat Tüv + fährt gut, bleibt selten mal stehen mit drei Strichen im Display.....Gang geht dann nicht rein.....dann warten, evtl. mehrfach starten (oder am nächsten Tag holen)...springt an, als wäre nix gewesen.... aber die Unsicherheit fährt mit...Stecker zum Aktuator schon mal abgezogen und mit Kontaktspray behandelt...
vor 32 Minuten schrieb NSF 450:
Gefällt mir.
vor 2 Stunden schrieb NSF 450:
Super alles richtig gemacht.
Den trockenen Stecker der extra abgedichtet ist mit Kontaktspray schön feucht halten, damit die vier dünnen Kabel des Inkrementalgebers auch schön mit Krichstrom und Scheinwiderständen verbunden sind und so die Kupplungs- und Getriebesteuerung sauber ihre falschen Werte bekommt.
Am besten machst Du das mit dem Stecker vom DWS und vom Schaltmotor auch noch, dann haste gute Chancen das Du nicht mal vom Hof kommst und Du die Unsicherheit nicht mehr mit rumfahren  musst
bearbeitet von Smartdoktor450
Gerade eben schrieb NSF 450:
"Danke" für den pädagogisch wertvollen Tipp....wird sofort umgesetzt...
Nachdem dies hier schon zigfach erörtert wurde, dachte ich Versuchs mal mit ironischem wachrütteln
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
