zett
Smart Roadster Fensterheber
Moin!
Für den Fensterheber (Fahrerseite) benötige ich die schwarze Grundplatte am Motor, worin die beiden Züge laufen. Die Platte ist mit 4 Schrauben befestigt. Hat jemand so ein Teil über? Bzw. hat jemand die OE-nr.? Gibt es eigentlich iwo Smart Ersatzteile mit Explosionszeichnungen zu kaufen?
LG
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
vor 3 Stunden schrieb zett:
Meinst du dies?
Klickklack
Ja, vielen Dank!
Das ist aber jetzt die Teileliste des 450er Smarts! ⚠️
Im Topic ist ja die Rede von einem Smart Roadster. bzw. 452!
Auch wenn manche Teile evtl. gleich sein sollten, muss man dennoch aufpassen!
Ja, vielen Dank!
Hat vielleicht jemand so ein Teil über oder rumliegen?
Welche Größe haben die Blindnieten der Fensterheber in mm?
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
