Bebeto
Fehlender GPS EINGANG/STECKER
Halli Hallo, an meinem erworbenen Bosch Navi fehlt scheinbar der blaue Eingang für das GPS. Der Stecker vom Auto kommend, lässt sich nicht aufstecken. Hat jemand eine Idee oder gibt es einen Stecker bzw. einen Adapter damit ich das GPS nutzen kann? Über eine kurze Nachricht, wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
bearbeitet von Bebeto
Der GPS Eingang ist bei diesem Radio der Stecker rechts oben, der mit dem weisen Kringel eingereist ist, es gibt keinen anderen.
War bei Dir vorher schon ein GPS verbaut oder wo kommt der Stecker vom Auto kommend her?
Da müsste doch so ein blaues Gegenstück am Radio verbaut sein, damit der Stecker vom Auto kommend aufgesteckt werden kann.
Eine Information von Dir, welchen Smart mit welchenm Baujahr Du fährst, wäre in diesem Zusammenhang bestimmt auch nicht verkehrt, da dies ja Dein erster Beitrag hier im Forum ist und es deshalb nicht aus einer Historie heraus gelesen werden kann.
Da hat ein Experte beim Ausbau den Stecker vom Radio abgerissen. Du solltest das erworbene Radio zurückgeben.
Auch ein Smart Bosch Navi. Allerdings funktioniert der Touchscreen nicht mehr. Habe jetzt dieses Radio bekommen! Alles funktioniert einwandfrei aber am GPS Eingang muss so ein blauer Eingang fehlen.
Also ich weiss ja nicht, ob es da verschiedene Ausführungen gibt, aber meiner Meinung nach fehlt bei Deinem neu erworbenen etwas. Da müsstest Du mal beim Verkäufer nachfragen. Das sieht insgesamt etwas seltsam aus, da steht ja ein etwas längeres etwas hervor, was bei einem normalen Stecker so niemals der Fall wäre, weil es ganz leicht umgebogen werden könnte.
Meines Erachtens hat der Dir da hinsichtlich dieses Details etwas unbrauchbares verkauft.
Da müsstest Du mal mit dem Verkäufer in Kontakt treten.
vor 4 Stunden schrieb Bebeto:
Das Touchglas kann man kaufen und austauschen, dafür muß man kein neues und dann vor allem, beschädigtes Radio kaufen. Wenn dieses nicht in dem Verkaufstext stand und auf den Bildern nicht zu sehen war, hoffe ich mal das du mit PayPal Waren eingekauft hast. Und ja, es ist die Blaue Buchse abgebrochen oder rausgerissen.
Touchglas kannst von nem Kumpel kaufen, bei Kleinanzeigen
bearbeitet von CDIler
Sollte es von einem privaten Verkäufer oder Autoverwerter stammen, dann hat der die Buchse einfach raus gerissen, ohne vorher die Verriegelung des Steckers zu betätigen! Ist normal bei solchen Dummlacks! 🙄
War ein privater Verkäufer. Er ist aber sturr und behauptet noch immer, es wäre am Gerät ist nichts fehlerhaft. Da bin ich an einen Mc Fly geraten. Trotzdem DANKE für die Rückmeldung.
vor 13 Stunden schrieb Bebeto:
Ja und wie hast du bezahlt? Das ist doch das Entscheidene. Und wo kommst du her?
Am 16.11.2023 um 19:13 schrieb Bebeto:
Ändert ja nichts daran, wenn mit Paypal und Käuferschutz bezahlt wurde
