crurer
smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern
....kleine Nachbesserungen waren noch nötig. Zum einen war der rechte Kühlerschlauch von der Pumpe zum Alurohr unter der Karosserie nicht ganz dicht und musste durch eine neue Schelle noch mal neu abgedichtet werden. Außerdem war einer der kurzen Schläuche der Dieselleitungen am Anschluss nicht ganz dicht und nässte. Die Schläuche habe ich komplett gegen neue Gewebe-ummantelte ersetzt. Nun ist alles so wie es sein soll und TÜV kann/muss im Juni gemacht werden.
Gruß Chris
TÜV:
gestern war ich spontan beim TÜV Süd und bin leider bei der AU durchgefallen. Siehe dazu Anhang. Das ESP hat Fehlfunktion signalisiert, nachdem der Bremsentest auf der Rolle gemacht wurde. Getriebe "ölfeucht" habe ich dem Prüfer erklärt, kam von undichter Dieselleitung, die bereits ersetzt wurde.
Heute Morgen war ich in einer freien Werkstatt, die mein Nachbar im Haus mit seinem Bruder betreibt. Ich habe den SMART, nachdem der Fehlerspeicher komplett gelöscht wurde (was zum Glück ging), vor AU schön warm gefahren. AU bestanden! Das Ganze hat mich 158€ für TÜV Süd + GTÜ (Nach)Prüfung in Werkstatt 61€ AU + 20€ Gebühr für Nachuntersuchung, also stolze 240€ gekostet. In Zukunft gehe ich mit dem Wagen nicht mehr zum TÜV Süd. Der Prüfer vom GTÜ meinte auch, dass es dort üblich sei VOR AU Prüfung eine Art Vorprüfung zu machen, ob die AU durchgeht oder nicht. Falls nicht, wegen irgendwelchen Problemen, wird die AU auch nicht berechnet. Hier scheint der TÜV Süd wohl rigoroser zu sein.
Immerhin kann nun für weitere 2 Jahre wieder gefahren werden.
Gruß Chris
bearbeitet von crurer
Auch der ESP/ABS Fehler irritiert mich !
Bei der geringen Rollengeschwindigkeit auf dem Bremsenprüftand  löst nichts aus. Ggf. hat der Prüfer da einen 2 Jahre alten  temporären Fehler aus gelesen.
Merke: Vor dem TÜV alle Fehler löschen. Das erspart Ärger mit Kurzdenkern....
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
die ESP Leuchte in der Armatur ging an, nachdem die Kiste auf der Rolle war. Die habe ich vorher nie leuchten sehen. Die Motorkontrolleute mit Notlauf ging an, nachdem der 1ste Mal Vollgas bei der AU durchgeführt wurde.
Aber ja, habe dazugelernt.....der SMART wird nie wieder beim TÜV Süd vorstellig werden. Der geht in die Werkstatt, wo zuvor Fehlerspeicher ausgelesen und ggf. gelöscht wird. Da zahle ich lieber gleich 2...3€ mehr.....
Merkwürdig mit dem ESP. Höre ich zum ersten Mal dass die Lampe auf der Rolle unterhalb der "Geschwindigkeitsschwelle" an geht.
An sich setzt das System nur einen Fehler bei Unterspannung wenn mechanisch alles ok ist.
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
