Warum sollte es? Die lambdaregelung arbeitet auch mit 100ccm mehr weiter.
Ok,wenn das kein Problem darstellt würde ich die Sache jetzt im Winter wohl in Angriff nehmen.Hab ja alle Komponenten noch da.
Sollte oder muss man bei dem Umbau das originale 600er Getriebe beibehalten oder auch das 700er mit umbauen?🙄
Wenn Du nur den 700 Motor nimmst, dann das 600er Getriebe nehmen, wegen der Übersetzung, diese ist im MEG hinterlegt.
Danke für die Info👍
Falls noch jemand Verwendung für ein Getriebe komplett aus einem 700er hat einfach melden.
bearbeitet von dynajoern
Dann biete es mit genauer Teilenummer an...
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
