Adrian53
Smart 450 Cabrio 62 ps bj 2005 78500 km
Servus meine Lieben,
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen oder mir ein Tipp geben. folgendes Problem während der Fahrt aus dem nichts (kein komischen Gerüche oder Geräusche) hat mein Smart kein gas mehr gegeben. Beim runterschauen Richtung Kontrolllampen leuchtet aus dem nichts die Batterie und die Motoröllampe in rot auf und ging nicht mehr aus. Ich hatte das Fahrzeug ausgemacht und versucht wieder zu starten doch das hatte nichts mehr gebracht das Fahrzeug (hört sich jetzt dumm an) hatte dann hötte hötte hötte gemacht (versucht zu starten) aber am Ende ist das Fahrzeug nicht mehr angesprungen. Ihr seid hier meine letzte Hoffnung
lg und vielen Dank schonmal im Voraus
bearbeitet von Adrian53
Warte ein bisschen bis der Motor abgekühlt ist und probier zu starten. Glaskugel sagt Kurbelwellensensor defekt...
... Das ist bestimmt das Motortuning 😉...
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Stunden schrieb Adrian53:
Ich würde eher sagen der Motor war zu diesem Zeitpunkt schon aus, denn wenn die Batterieleuchte und die Öldruckleuchte aufleuchten, dann ist motormäßig schon Feierabend.
Könnte auch ein Problem mit der Spritzufuhr sein.
Hörst Du beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden ein charakteristisches helles Summen der Kraftstoffpumpe? 🤔
Wenn er bei abgekühltem Motor immer noch nicht starten will, wäre das mal wieder ein klassischer Fall für den Start-Pilot!   😉
    • Hallo zusammen!   Ich habe einen Smart 451/ 2007/ 45kW /Benzin und möchte hier nur mal allgemein fragen, was ihr so für Erfahrungen habt ( was ist anfällig, was wurde wann/bei km-.... gewechselt usw...) Meiner hat jetzt "erst" 65000 oben und bis jetzt läuft alles ohne Probleme, das soll auch so bleiben da ich wirklich Spaß an dem Auto habe. Mehr wie alle 15 000km Ölwechsel/30 000 Zündkerzen mache ich eigentlich nicht. Bei 60 000km/2025 habe ich vorsorglich den Keilriemen gewechselt aufgrund vom Alter (BJ 2007).Getriebeöl habe ich auch gleichzeitig ausgetauscht. Rückwärtsgang funktioniert auch ohne Probleme 😀, seitdem hier in der Werkstatt etwas neu angelernt wurde.   Freue mich auf Euren Input. Forum habe ich schon durchgestöbert.   Grüße
