Ralf_47
ForFour mit 500 PS
Empfohlene BeitrÀge
Hier mal ein nettes Video dazu. 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich finde sowas ohne TÜV immer "brotlose Kunst"
vor einer Stunde schrieb CDIler:
...also fast jeden Rennwagen den es gab und gibt đŸ€Ș
Meine Aussage bezog sich auf Motorswap in Serienautos.
Und das aus dem Video war in Zusammenarbeit mit Mercedes
Toll finde ich verbaute Fremdmotoren mit Zulassung
vor 51 Minuten schrieb CDIler:
...das ist ein Rennwagen im Video und hat nichts mit "Motorswap in Serienautos" zu tun - schön das du etwas geschrieben hast, auch wenn es hier "brotlose Kunst" ist!Â đŸ€Šâ€â™‚ïž
Wow, nen aufgebauter Rennwagen mit UnterstĂŒtzung eines Autokonzernes ist natĂŒrlich was unfassbares. Bin mir sicher das Budget war 3,56€ und fand in einer Doppelgarage nach Feierabend statt
bearbeitet von CDIler
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, fĂŒr solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berĂŒhmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstĂŒtzen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser DichtflĂ€che kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten ZahnbĂŒrste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prĂŒfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.618.805
