zett
Türpanel Roadster
Moin zusammen!
Mir steht der beidseitige Austausch der Fensterheberrollen bevor.......
Ist es richtig, dass beim Ausbau des Türpanels beim Roadster auch der Kotflügel gelöst werden muss oder funktioniert es wie beim 450/451?
Ich kenne es so, dass Spiegeldreieck, Türgriff und die entsprechenden Schrauben gelöst werden müssen und dann kann man es entsprechend aushängen.
Und, die Dorne, die man zur Simulation des Dachholmes benötigt, hat da jemand die genauen Maße. Kann man doch selbst bauen, oder?
bearbeitet von zett
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Die Dorne kannst ja wohl selber abmessen und ja, den Kotflügel muß man abspreizen um das Türpanel abzubauen
    • Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus.    Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen.    Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.
