Kamaj77
Passen diese Felgen auf meinen Smart?
…obwohl mir der Verkäufer eine Zusage machte, hat er im letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass ihm ein anderer mehr dafür geboten hat. Wie auch immer die Suche geht also munter weiter. Irgendwann werde auch ich fündig 😉
Es geht immer noch um passende Felgen für meinen 451 Jahrgang 2015. Das wären die nächsten bei denen ich nicht sicher bin ob die den passen würden.
Continental
2 x 5.0 x 15 ET 34
2 x 6.5 x15 ET 1
Danke und Grüsse
Bruno
vor 26 Minuten schrieb Kamaj77:
Continental
2 x 5.0 x 15 ET 34
2 x 6.5 x15  ET 1
Danke und Grüsse
Bruno
Irgendwie ist das komisch, vom Design der Felgen sind es die Styleline 15", siehe diese Seite!
Diese haben aber ganz andere Breiten und Einpresstiefen.
Generell ist es aber so, daß dies offensichtlich ebenfalls Felgen für den 450er Smart sind, wie man schon an der Einpresstiefe der hinteren Felgen erkennen kann. 😉
Beim 451er Smart gibt es keine Felgen, die hinten bei dieser Breite eine solch geringe Einpresstiefe haben, siehe jene Seite!
Beim 451er ist es bis auf wenige Ausnahmen so, daß sich die Einpresstiefen der Hinterräder immer im ungefähr demselben Wert bewegen wie die Vorderräder, siehe z.B. jene Seite!
Da sind ja zu jeder Felge die Einpresstiefen mit genannt.
Von daher passen diese abgebildeten Felgen garantiert nicht auf Deinen 451er Smart!
Von daher passen diese Felgen garantiert nicht auf Deinen 451er Smart!
Danke für die Antwort, oh je ja dann geht die Suche weiter....
Also da es bis jetzt leider noch nicht geklappt hat, gehts in die nächste Runde. Ich wäre noch mal sehr dankbar über euer Fachwissen. Die folgenden Räder wurden mir angeboten. Die waren gemäss Verkäufer auf einem 451 Jg. 2007 montiert. Passen die den auf meinen 451 Jg. 2015?
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Beste Grüsse und ein schönes Wochenende
Bruno
Am 14.11.2023 um 11:00 schrieb Ahnungslos:
Was habe ich oben geschrieben?  🤔
Dieser Grasdackel hatte die Felgen vielleicht auf einem 451er montiert, aber damit hat es sich auch schon! 🙄
Das sind ganz klar Felgen, erkennbar an der Einpresstiefe -1 an der Hinterachse, aber auch an der Felgenbreite von 4 Zoll an der Vorderachse, der 451er hat nämlich 4,5 Zoll Felgen vorne!
Kaum zu glauben, wie viele Knallbacken mit der falschen Konfiguration rumfahren!  😡
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Du hast es doch oben und auch in unzähligen anderen Freds schon zig mal erklärt, dass die hinteren Felgen um ET 0 immer für den 450 gehören und trotzdem fragt er wieder.
Und da wunderst Du Dich das die sooft falsch auf den 451 montiert werden🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
