ghostdog
Felgen lackieren lassen ???
Tag zusammen,
ich würde meinem Kleinen gerne neue Reifen und Felgen gönnen, dachte dabei an die ATU`s.
Aber:
Hätte Die Felgen gerne in Wagenfarbe (Jack Black). Kann man Felgen lackieren lassen, ich meine dauerhaft, oder sehen die schon relativ bald scheusslich aus? Wegen Steinschlag etc..
Jemand damit schon Erfahrung gemacht.
Währe über eure Meinungen sehr dankbar.
.....ne Möglichkeit wäre das Pulverbeschichten.Geht auch in Mattschwarz.
Ist jedoch ne recht teure Angelegenheit.Die Felgen müßen erst von ner Firma entlackt werden.
Hält dann aber auch!
* :D Member of the SW-Clan :D *
hi,
natürlich kannst du deine felgen auf herkömmlichem wege lackieren lassen. das ganze sollte auch wunderbar halten wenn die vorbehandlung richtig durchgeführt wurde.
sollte aber jeder lackierbetrieb hinbekommen. und keine angst wegen steinschlägen: die sind im felgenstern eher selten ;-)
allerdings würde ich bordsteinkontakte vermeiden :-D
Gruß, Gust@v
ich habe meine ATU´s schwarz glanz lackiert ( Stern) . Es wurde ganz normal lackiert. Es hält jetzt schon 1,5 Jahre ganz ohne Probleme.
Also nur zu und gute Fahrt.
Gruß :-D
To Hot
Danke für eure Info`s
werde mal versuchen ob ich die Felgen unlackiert bestellen kann, und dann zum Lackierer bringen.
@ flames:
ein bild davon wär mal nett - spielte nämlich auch schon oft mit dem gedanken! ;-)
@ ghostdog:
kommste am samstag auch zu unserem event in IN???
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Würde ja gerne habe aber leider Wochenendschicht.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
werde mal Bilder machen ! Dann schau ich mal ob ich das mit dem reinstellen hinbekomme ?!
To Hot
To Hot
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
