ghostdog
Felgen lackieren lassen ???
Tag zusammen,
ich würde meinem Kleinen gerne neue Reifen und Felgen gönnen, dachte dabei an die ATU`s.
Aber:
Hätte Die Felgen gerne in Wagenfarbe (Jack Black). Kann man Felgen lackieren lassen, ich meine dauerhaft, oder sehen die schon relativ bald scheusslich aus? Wegen Steinschlag etc..
Jemand damit schon Erfahrung gemacht.
Währe über eure Meinungen sehr dankbar.
.....ne Möglichkeit wäre das Pulverbeschichten.Geht auch in Mattschwarz.
Ist jedoch ne recht teure Angelegenheit.Die Felgen müßen erst von ner Firma entlackt werden.
Hält dann aber auch!
* :D Member of the SW-Clan :D *
hi,
natürlich kannst du deine felgen auf herkömmlichem wege lackieren lassen. das ganze sollte auch wunderbar halten wenn die vorbehandlung richtig durchgeführt wurde.
sollte aber jeder lackierbetrieb hinbekommen. und keine angst wegen steinschlägen: die sind im felgenstern eher selten ;-)
allerdings würde ich bordsteinkontakte vermeiden :-D
Gruß, Gust@v
ich habe meine ATU´s schwarz glanz lackiert ( Stern) . Es wurde ganz normal lackiert. Es hält jetzt schon 1,5 Jahre ganz ohne Probleme.
Also nur zu und gute Fahrt.
Gruß :-D
To Hot
Danke für eure Info`s
werde mal versuchen ob ich die Felgen unlackiert bestellen kann, und dann zum Lackierer bringen.
@ flames:
ein bild davon wär mal nett - spielte nämlich auch schon oft mit dem gedanken! ;-)
@ ghostdog:
kommste am samstag auch zu unserem event in IN???
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Würde ja gerne habe aber leider Wochenendschicht.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
werde mal Bilder machen ! Dann schau ich mal ob ich das mit dem reinstellen hinbekomme ?!
To Hot
To Hot
    • Tja, Niete ausbohren damit man das Teil mit auf die Werkbank nehmen kann, darüber hab ich auch nachgedacht. In YT wird gezeigt, das gesamte Dach abzumontieren 😯 Ich entschied mich dazu, den ganzen Kirmes nicht zu machen, sondern die Rep möglichst einfach durchzuführen. Hab die Niete und das Band dran gelassen und alles am Auto repariert. Warum? ..weil es gut geht!   Das Millimetergenaue ausmessen ist garnicht nötig. Das Teil welches Aloe oben auf dem Foto vom 27.10.25 in der Hand hält, ist doch federnd gelagert. Es kann sich gewollt rechts/links bewegen, auf beiden Seiten und zentriert sich somit von selbst. Habe die neuen Gleiter mit der Wasserpumpenzange bis Anschlag draufgedrückt. Das passt dann < halbmillimetergenau. Fertig.   Querstift: da ist (gewollt) 2K-Kleber reingelaufen und verhindert das Verdrehen.   Kann ja jeder so reparieren wie er mag, Ich hab´s einfach gehalten und wollt mit meinem Beitrag zum Ausdruck bringen: Jungs, das ist kein Hexenwerk! Bestellt das Chinateil und baut es ein ..und wenn´s nach 2J wieder kaputt ist, dann weiß man ja wie´s geht und bestellt halt noch eins. Was kostet die Original-Rep nochmal? 😉
