P2033 wieder mal. Beim Smart 450 ist die Ursache oft ein aufgescheuertes Kabel am Getriebe, im Bereich der Luftführung zum Ladeluftkühler. Das Kabel hat Kurzschluß zum Getriebe, was diesen Fehler verursacht.
Am 27.10.2023 um 09:23 schrieb CDIler:
Aktuator keine Billignachbauten kaufen!
Gibt es Billignachbauten für den 450 auf dem Markt? Bisher habe ich nur von Nachbauten für den 451 gelesen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Kurzschluss zum Getriebe stimmt nicht ganz, es scheuert ja nicht am Getriebe, sondern am Plastikkasten des Ladeluftkühlers. Vermutlich ist mindestens eines der dünnen Kabel des Inkrementalgebers beschädigt, steht ja oben als Fehler.
Die beschädigten Kabel durchzwicken und abisolieren. Solange den Vorgang wiederholen bis das Kupfer nicht mehr schwarz ist. Gegen neues Kabel austauschen, Wasserdichte Quetschverbinder benutzen.
Danach mit Stardiagnose die Getriebeadaption fahren und dann geht er wieder.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 9 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es gibt beides, es gibt auch Fälle bei denen die blank gescheuerten Litzen an einer Kante des Getriebes anliegen. Die Kabelführung ist auch von Smart zu Smart unterschiedlich. Bei einigen meiner Smarts liegen lange Kabel in der Aussparung in der Luftführung. Oder sie wurden mal umgelegt und scheuern am Getriebe.  Bei anderen sind die Kabel kürzer, liegen höher und an der Luftführung ist kein Kabel mehr.
    • Seltsame Logik... Deine Ausgaben Steigen trotzdem. Das hat mit sparen am Ende weniger zu tun. Sparen würdest du mit Fahrrad fahren (keine Sorge, mache ich auch nicht.)   Einen 20 Liter Kanister habe ich auch noch Stehen, der ist noch aus der Zeit um 1,60€. Ist aber für Roller und Rasenmäher, damit ich nicht ständig zur Tanke muß für die klein Mengen.   Das sparsamste Auto ist aber eher der 1liter VW. Geht aber auch als seltenes Einhorn 🦄 durch.
