P2033 wieder mal. Beim Smart 450 ist die Ursache oft ein aufgescheuertes Kabel am Getriebe, im Bereich der Luftführung zum Ladeluftkühler. Das Kabel hat Kurzschluß zum Getriebe, was diesen Fehler verursacht.
Am 27.10.2023 um 09:23 schrieb CDIler:
Aktuator keine Billignachbauten kaufen!
Gibt es Billignachbauten für den 450 auf dem Markt? Bisher habe ich nur von Nachbauten für den 451 gelesen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Kurzschluss zum Getriebe stimmt nicht ganz, es scheuert ja nicht am Getriebe, sondern am Plastikkasten des Ladeluftkühlers. Vermutlich ist mindestens eines der dünnen Kabel des Inkrementalgebers beschädigt, steht ja oben als Fehler.
Die beschädigten Kabel durchzwicken und abisolieren. Solange den Vorgang wiederholen bis das Kupfer nicht mehr schwarz ist. Gegen neues Kabel austauschen, Wasserdichte Quetschverbinder benutzen.
Danach mit Stardiagnose die Getriebeadaption fahren und dann geht er wieder.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 9 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Es gibt beides, es gibt auch Fälle bei denen die blank gescheuerten Litzen an einer Kante des Getriebes anliegen. Die Kabelführung ist auch von Smart zu Smart unterschiedlich. Bei einigen meiner Smarts liegen lange Kabel in der Aussparung in der Luftführung. Oder sie wurden mal umgelegt und scheuern am Getriebe.  Bei anderen sind die Kabel kürzer, liegen höher und an der Luftführung ist kein Kabel mehr.
    • Hallo, für mich ist der jetzt ein wirtschaftlicher Totalschaden (habe noch andere FZGe und stoße den jetzt ab), wenn jemand Interesse hat, würde den für einen fairen Preis sonst abgeben, ansonsten geht der nach Polen.., wird aber nur abgemeldet übergeben und muss auf Hänger abgeholt werden, bis auf die Batterie/ Elektronik absolut in Ordnung
