Hallo zusamen,
uns ist, mehr oder weniger, das Verdeck auseinandergeflogen.
Beim einfahren des Verdecks, hat sich die Verriegelung gelöst und das Verdeck ist nach hinten gefallen. Allerdings sind die Antriebsspiralen in den Holmen stecken geblieben. Ich habe soweit alles wieder zusammen, bis auf das Problem, dass die linke Spirale jetzt etwas zu lang ist. Ich habe auch ein Ratschen beim zurückfallen gehört. Wenn ich richtig liege, ist die Spirale im Motor übergesprungen.
Verdeck Motor ausbauen und von Hand auf die richtige Länge bringen, oder geht das anders ??
Gruß aus Stommeln bei Köln
Andreas
Hallo...
in Hamm gibt es jemanden der sehr gute Arbeit am Verdeck macht...
Kontakt über Ebay Kleinanzeigen...
MfG
Bernd
Korrekt lass den Fachmann rann. Fakt ist wenn mechanisch alles in Ordnung ist kann dieses Fehlerbild nicht auftreten da die Entriegelung des Heckteils mechanisch erst entriegelt wenn die Seile komplett in der Dachkasette sind.
Außerdem kann sich die Länge der Seile zueinander nur verstellen wenn die Seile und das Ritzel verschlissen sind.
Du benötigst daher sehr sicher mindestens neue Seile mit Ritzel und vermutlich muss mindestens eine Schlosseinheit wenn nicht sogar beide der Dachkasette erneuert bzw je nach Schadensbild instand gesetzt werden.
Es ist wirklich ratsam das Verdeck jemandem vorzustellen der es kennt und weiß was zu tun ist. Mit deinen Altteilen wirst du es nicht zum laufen kriegen.
PS; ja die Seillänge kannst du einstellen wenn der Motor ausgebaut ist.
Dabei wirst du vermutlich zwei komplett verschlissene Schneckenseile und ein verformtes Ritzel entdecken.
PPS: es darf nur ein Motor verbaut sein.
Sind es noch 2 muss einer entfernt werden und der andere mit einem anderen Ritzel versehen werden.
vor 12 Stunden schrieb Horse.b:
Hallo...
MfG
Bernd
Guten Morgen Bernd,
danke für den Tipp .
MfG Andreas
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Guten Morgen und Danke für diese, sehr Hilfreiche und ausführliche Antwort.
Ich werde euren Rat beherzigen und es machen lassen.
Gruß aus Stommeln
Andreas
