Marcus1972
Klima kompressor Magnetkupplung
ich habe ein Problem mit meinen 450 von 6/2004. 45 kw
die Magnetkupplung bekommt kein Strom aus dem SAM
folgended habe ich geprüft
Sicherungen alle io
Lüfter springen an wenn ich die Taste für Klima drücke und Drehzahl wird angehoben
Lüftung geht auch
Aus dem Stecker am Sam zur Magnetbremse kommt kein Signal
keine Fehler in den Steuergeräten
klima ist befühlt mit ca 450 Gramm
wenn ich 12 Volt auf die Magnetkupplung gebe schaltet sie und es wird kalt am Verdampfer
Sam habe ich schon ausgebaut und geprüft keine Wasserschäden zusehen.
Ist der kleine Transitor defekt in der SAm der die Magnetklupplung mit Spannung versorgt.
Hat das schon jemand gehabt.
ist die SAm defekt ?
danke und Gruss
Marcus
Am 11.10.2023 um 09:39 schrieb Marcus1972:
Sicherungen alle io
Lüftung geht auch
danke und Gruss
Marcus
Hallo, kannst du den Klimakompressor über den Tester Manuel ansteuern.
Drucksensor in O. Drücke wenn du die Magnetkupplung bestrommst in O.
Temperaturfühler Motor und Außentemperaturfühler in O.
Lötstellen am Stecker vom SAM  geprüft
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Druckschalter ist I.O es kommt kein Signal aus dem Sam raus.
Über Tester den ich habe Delphi kann ich die Magnetkupplung nicht ansteuern.
Thermofühler im Verdampfer funktioniert wenn ich direkt ein Signal auf die Magnetkupplung gebe.
Im Motorsteuergerät ist kein Fehler bezüglich Motortemperatur
Lötstelle im SAm geprüft kein Magnel
Die Frage ist eben, wodurch die Magnetkupplung des Klimakompressors im SAM geschaltet wird.
Offensichtlich geschieht dieses nicht über Relais, denn in dieser Relaisbeschreibung des SAM ist nämlich kein Relais für den Klimakompressor genannt.
Aber da die Kupplung ja schon einen höheren Strom braucht als ein paar Milliampere, muß da ja ein Leistungsbaustein vorhanden sein, um die Magnetkupplung anzusteuern. Evtl. ist dieser Leistungsbaustein defekt.
Da es für das SAM keine Schaltungsunterlagen im Netz gibt, müsstest Du mal versuchen, durch verfolgen der Leiterbahn den entsprechenden Baustein zu lokalisieren.
Das Signal läuft ja gemäß den Schaltungsunterlagen und dieser Liste über den Stecker N11-10 Pin 2, von dort aus müsstest Du die Leiterbahn rückwärts verfolgen, wo die hin führt. 🙂
Der Klimakompressor bzw. dessen Magnetkupplung liegt ja gegen Masse, von daher müssten an diesem Pin 12 Volt geschaltet werden. Hast Du schon mal eine Spannungsmessung an der Stelle durchgeführt?
Hallo, sieht so aus das der Fehler im SAM ist.
Von wo kommst du?
Welche Nr. steht auf deinem SAM? …….V0??
vor 23 Minuten schrieb Marcus1972:
Aus dem Ruhrgebiet
die nr muss ich schauen
das glaube ich langsam auch das es an der SAM liegt
Kennst du jemanden der das gleiche Auto fährt dann könntest du ja Probeweise tauschen. Oder du schickst es mir ich schau obs bei meinem funktioniert.
Kannst mir ja ne PN schicken wenn du daran Interesse hast
    • @hedwig   Du übertreibst maßlos. Es ist dem TÜV, der Polizei und der Zulassungsstelle vollkommen egal ob die eingetragene Farbe mit der tatsächlich überein stimmt.  Sonst hätte jeder folierte Firmenwagen ect. PP. ein Problem.  Da steht einfach die Farbe der Zelle drinn die das Auto bei Auslieferung hatte.  Ob der später pink mit blauen Streifen ist oder gelb/rot Camouflage interessiert keinen.
