Guten Abend, auf was muss ich beim Kauf einer gebrauchten Heckscheibe für mein 450 Coupe achten? Bekomme ich im Versand. Gibt es etwas wo die Heckscheiben einen Schwachpunkt haben?
Ferdi
ja wennd die Heizungsdrähte gebrochen sind innen auf der Scheibe. das sieht man ..oder halt durchmessen. und wie verkratzt die sind
bearbeitet von Smart911a
vor 20 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Drauf aufpassen das die Schlauchdurchführung für den Spritzwasserschlauch nicht weggebrochen ist.
Guten Abend, vielleicht eine komische Frage aber wäre dies so schlimm und könnte man die Heckscheibe trotzdem benutzen, den Schaden reparieren?
Ferdi
Ja.. Loch durchbohren und den Spritzschlauch durchfädeln bis zur Düse hin. So hab ich es gemacht damit ich dort ein durchgängiger Schlauch hab und keinen der da unterbrochen und wieder angeschlossen wird. Siehste dann wennd es in der Hand hast. Wenn der Spoiler da noch dran ist.
Falls du noch so eine Scheibe brauchst, habe eine Handvoll liegen...oder holste ab, je nachdem woher...wenn du natürlich schon eine Scheibe günstig ranbekommst nimm die. Gibts nie wieder neu!
vor 9 Stunden schrieb Smart911a:
Ja, gehört aber ein Dichtgummi mit gesetzt, damit kein Wasser in den Innenraum laufen kann.
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Wenn Nordbayern näher ist, ich hab auch derzeit 13 Stück eingelagert😉
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
ne...ganz durchbohren. Der Anschluß ist dann weg. 12mm oder so das der Schlauch da ganz durchgeht da brauchst kein Dichtgummi dann. Müsste man sehen ..dann weiste was ich meine
Der Schlauch geht dann vom seitlichen Fensterrahmen bis hoch zur Düse in einem Stück
gut zu wissen
vor 9 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Was kostet bei dir eine Scheibe?
Ferdi
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
