Botan
Smart Roadster Lenkradwinkelsensor
Guten Tag,
weiß jmd. Wo es Lenkradwinkelsensoren für den Smart Roadster 452 günstig zu kaufen gibt mit Lenkradwippenschaltung. Und oder ob man auch von anderen modellen dies nutzen kann.
mfg
Hallo, beim 450 / 452 gibt es den LWS nicht einzeln, offiziell muss das ganze Lenkrad getauscht werden.
Auf dem Gebrauchtmarkt sind immer mal welche einzeln zu haben, ich sehe hier aber auch ein gewisses Risiko wegen der Funktion, stelle ich mir doch die Frage: warum wurde er vom Lenkrad ausgebaut...
Auch muss man sich schon wirklich mit dem Einbau auskennen, die Wickelspule muss in Mittelstellung sein, der LWS muß auf seiner Geradeausmarkierung stehen, am besten lässt Du Dir mal von jemanden helfen der das schon mal gemacht hat. Und auch firm / geschult ist beim ausbauen des Airbags.
Und er muss natürlich mit Stardiagnose angelernt werden
Die LWS vom 450 und 452 sind identisch, der vom 451 passt nicht.
bearbeitet von Smartdoktor450
Also könnte ich Theoretisch ein LWS von einem 450er kaufen und den einbauen lassen
Am besten ein ganzes Lenkrad mit Funktionsgarantie,
dass macht preislich keinen nennenswerten Unterschied und ist gleich umgesteckt.
Deines kannst Du dann ja mit defektem LWS verkaufen.
Machen die Artikelnummern auf dem Lenkwinkelsensor den eigentlich ein Unterschied ?
vor 4 Stunden schrieb Botan:
Guten Tag,
mfg
warum brauchst du den einen?
Dein Problem besteht ja schon länger oder?
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 21 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wenns noch gut aussieht und der Preis stimmt hätte ich Interesse an dem Lenkrad mit Schaltwippen.
Airbag brauch ich nicht.
Hab ich selber ja verbaut.
    • Hy Bobby,  das klingt nach dem gleichen Bedienerfehler den ich anfänglich gemacht habe.  Ich unterstelle einmal das du nach dem entriegeln versuchst das Verdeck an der oberen Kante/Bremslicht hoch zu schieben?  Wenn du das tust verriegelt es wieder.  Greife stattdessen an der Innenseite und ziehe das Verdeck zu erst einige Zentimeter nach oben, dann kann es nicht mehr verriegeln. 😉    Gruß Zippo
