Outliner
SollBRANDstelle 450/452er
Übrigens: Mein kugeliger Patient hatte eine SollBRANDstelle.
Der Gummimuff fehlte und da dass die Druckleitung von der Kraftstoffpumpe ist wo bei einem kleinen Loch das Benzin schön als Nebel rausfeuert sollte jeder mal gucken ob das Gummi noch da ist wo drin die Leitung liegt oder ob wie so oft die Leitung schön am Halter scheuern kann weil der Gummi weg ist!
In Ermangelung der passenden Tülle tat es hier auch ein Stück Wellrohr…
Das was du da markiert hast ist doch aber nur die Tankentlüftung. Da ist nix Sprit welcher Nebeln kann.
Stimmt! Kopfklatsch..🤪
Naja, trotzdem fehlt bei den Meisten der Gummi.
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Jo wie auch der untere bei der Metallwasserleitung zum Turbolader
    • Du hast mich falsch verstanden.  Natürlich magert er solange der Ladedruck im Bereich der möglichen Pumpenleistung ist nicht ab mit dem 4 Bar BDR.  Aber wenn ich jetzt ein File fahre mit mehr als einem Bar Ladedruck magert mir das Gemisch bei Vollast ab da der Benzindruck mit steigendem Ladedruck sinkt. Da die Pumpe eben nicht mehr schafft.  Umso höher ich den Benzindruck schraube umso mehr magert der Motor dann bei Überschreitung des möglichen Pumpendrucks ab. Ich hoffe das ist so verständlicher..... Und warum soll man an die Kotzgrenze der Pumpe gehen wenn man einfach ne größere Düse nehmen kann und das Risiko damit komplett ausschließt. Natürlich muss man die minimale Düsenöffnungszeiten genauso beachten aber man sollte ja bei der Auswahl der Düse sowieso möglichst geringen Fueltrim anstreben. Kurzum die Düse muss auch dazu passen wie das Kennfeld geschrieben ist. Nicht umsonst ist der Goldstandard eine Abstimmung auf dem Prüfstand wozu aber natürlich trotzdem auch die Basics zuvor passen müssen.
