hemol
Gummibuchse Stoßdämfer hinten
Hallo an alle,
kann mir jemand die Größe, der Gummibuchse für einen original Stoßdämpfer, für einen 450er 2003 nennen?
Vielen Dank im Voraus
Hemol
Hallo, was für eine Gummibuchse? Die Stoßdämpfer haben ab Werk 2 Buchsen drin, eine oben und eine unten. Die sind einvulkanisiert und nicht tauschbar. Wenn die Buchsen rissig sind, dann wird der ganze Stoßdämpfer erneuert. Bzw, es werden beide Stoßdämpfer erneuert.
Hallo Funman,
das wundert mich, da man die Gummibuchsen einzeln kaufen kann aber es gibt halt versch. Größen...
Mach 2 neue Dämpfer rein Kostenpunkt als Markenteil ca 50 für 2 Stück. Da erübrigt sich jedes überlegen.....
Wobei der Dämpfer in der Regel sowieso Schrott ist wenn die Buchse defekt ist da er dann mindestens 10-20 Jahre auf dem Buckel hat.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Meyle/0267250005?modelId=d9b7e6a7
Oder sogar nur 30€ !
Vaico ist ebenfalls OE Lieferant bei namhaften Fahrzeugen.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vaico/v301449?modelId=d9b7e6a7
vor 36 Minuten schrieb hemol:
Ich kenne tatsächlich Autos, bei denen die Buchsen einzeln sind und die Stoßdämpfer nur leere Augen haben. Beim Smart ist das aber nicht so. Daß die einzelnen Buchsen nicht für den Smart sind, siehst du ja schon daran, daß es verschiedene Größen gibt.
Wobei ich bei Serienfedern eher ein Fan von Sachs bin…kosten auch nur 80 Taler.
Die Haltbarkeit ist einfach länger. Kommt natürlich drauf an ob man die Kiste noch länger fahren will. Für über den TÜV werden auch die Billigsten reichen…
Klar die Sachs sind das Original.
Allerdings konnte ich bei Markenherstellern noch keine grundsätzlichen Probleme feststellen.
Im 451 fahre ich die Meyle jetzt seit bestimmt 8 Jahren ohne Probleme mit B Ware Federn.
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
