joergahmann
Knacken im vorderen Bereich des Autos
Unser ElectricDrive Bj 2014 (Schnarchlader) mit 135.000km knackt plötzlich mehrmals beim Öffnen der Türen. Egal welche der beiden Türen geöffnet wird, gibt es sehr laute Knackgeräusche (5-8 mal) im vorderen Konsolenbereich. Inzwischen erfolgt das Knacken auch beim Start oder nach dem Anfahren.
Hat jemand so etwas schon gehabt oder hat eine Idee?
Lieben Gruß und Danke im Voraus für jede Hilfe
Jörg
Das Knacken beim Öffnen habe ich auch ab und an. Hat mit der Zeit aber wieder nachgelassen. Ich folgen diesem Thread mal, in der Hoffnung herauszufinden, wo ich nachsehen muss.
Kannst du das „Knacken“ mal per Video oder Soundfile zur Verfügung stellen.
Es gibt viele Arten eines knackenden Geräusches und alleine vom Klang könnte man eventuell gewisse Ursachen in Betracht ziehen oder ausschließen.
Also versuche das Geräusch aufzunehmen und stelle es (via z.B. YouTube, etc.) zur Verfügung.
Das würde einiges erleichtern.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Knackt es nun nicht mehr oder warum gibt es keine Rückmeldung?
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Warte es doch einfach mal ab @SmartManI.
Am 2.10.2023 um 09:30 schrieb SmartManI:
Du hast ja erst gestern Vormittag nachgefragt.
Einfach geduldig bleiben. 😉
Es gibt auch Menschen, die Arbeit, Familie und andere Beschäftigungen haben und nicht 24/7/365 hier online sind, wie manch' andere hier im Forum. 😎
vor 32 Minuten schrieb Smart 451:
Ich bin die Geduld in Person und meine letzte Aussage war nicht auf die Erstellung eines Videos bezogen.
Der TE hat bereits am 19. September hier sein Problem geschildert und seit dem ist er nicht mehr in Erscheinung getreten.
Also, so beschäftigt kann man nicht sein, dass man nach einem Hilfsgesuch in der Versenkung verschwindet.
Zumal man ja als Hilfesuchender an einer schnellen Lösung des Problems interessiert ist, oder bist du da anderer Meinung? 😉
Doch! -> Smart 42
ich bin neu hier im Forum, habe aber ein ähnliches Problem: Knarzen beim Öffnen der Beifahrertür.
Dieses Knarzen (zweimal bei voller Öffnung) habe ich bei der Stammwerkstatt vorgeführt.
Der Meister hat sich unter die geöffnete Tür gelegt (nur von Weitem gesehen) und hat gesagr, dass er das Scharnier, in dem der Feststeller integriert sei, frisch geölt/gefettet habe. Bei der Vorführung des Ergebnisses hörte ich nur wenig Geräusch.
Zwei Tage später kam das Knarzen allmählich wieder; ich werde wohl ein neues Türscharnier einbauen lassen müssen, aber warte noch, ob ich von ähnlichen Erfahrungen höre (Baujahr 2012, 55000 km).
Schade, dass sich weder Jörg noch Smartiesmartson wieder gemeldet haben.
von Gestern
vor 23 Minuten schrieb vonGestern:
Schau nach ob das Türpanel beim öffnen nicht an das Frontpanel kommt! Wenn ja einfach wieder das Türpanel nach hinten schieben
vor 37 Minuten schrieb Timo:
Ich bin sicher, dass das der Daimler-Meister gesehen hätte, bevor er sich die Mühe gemacht hat, das Gelenk zu schmieren!
Übrigens meinte er, dass es von der selteneren Benutzung der Beifahrertür käme; die Fahrertür läuft ja noch wie neu.
Da wäre ich mir nicht so sicher beim Center!
Geh schauen, die Spuren siehst sofort und ist wenn in 2Sekunden erledigt
vor 21 Minuten schrieb Timo:
Da ist tasächlich wenig Luft dazwischen, aber es hat Luft!
Übrigens knarzte es gerade nicht so laut, anscheinend hängt es von Temperatur/Feuchtigkeit ab.
Dann ziehe das Panel der Türe mal etwas Richtung Heck, geht es zurück hast ggf den Verursacher
    • Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉 Und er funktioniert doch! 🙂 Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.   Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
