themars2011
599 ZEE nimmt Gas nicht richtig an / nicht sofort
Moin Leute,
hatte heute auf einmal ein Problem mit meinem smart 450 BJ 2002 und zwar gestatltet sich das folgendermaßen:
  • Leerlauf normal
  • Startet normal
  • Fährt für 2-3 Minuten normal
  • Dann: Wenn ich gas gebe, reagiert er so, als würde ich 4-5x voll aufs Gas treten und abrupt wieder los lassen (man wird richtig durchgeschüttelt)
  • Das ist auch beim gas geben im Stand so
  • Sobald diese 4-5x vorbei sind, beschleunigt er normal durch.
  • Das passiert bei jedem wechseln der Gaspedal-Stellung (also auch beim schalten)
  • Stelle ich ihn für ein paar Minuten ab, fährt er erst mal wieder normal (siehe oben)
  • MKL ist aus
Daher bin ich mir schon relativ sicher, dass es irgendwas elektrisches, ein Sensor oder so sein muss. Hatte jemand schon mal so ein Problem, oder irgendeine Idee?
Hallo, Stardiagnose anschließen und Fahrpedalwertgeber überprüfen ob die Prozente linear zum „Gasgeben“ passen.
Wenn nicht, Gaspedal ersetzen.
Oder hast Du vorher ne „ Falsche“ Lichtmaschine verbaut, dann kommen nämlich auch Fehler , Notlauf oder keine Gasannahme und es zeigt Fehler wie Fahrpedalwertgeber und Drosselklappenfehler an 😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 8 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das mit der Lichtmaschine hatte ich schon vor ein paar Jahren, hat sich seit dem nicht geändert. Aber da hatte er gar kein Gas angenommen und die besagten Fehler waren abgelegt. Fahrpedalwert werde ich überprüfen.
Falls es daran liegt: Gibt es das Gaspedal eigentlich noch neu bei Mercedes? Finde es nur gebraucht
bearbeitet von themars2011
Habs ausgelesen: Fahrpedal ist in Ordnung
Aber jetzt war die MKL an und er lief echt richtig scheiße und stank auch sehr stark nach Kraftstoff. Saugrohrdrucksensor steht drin. Werte springen ab und zu mal auf 1-2 Bar (soll: 0.3 Bar) und genau dann geht er fast aus. Hoffentlich liegts nur daran 👍
Habs mal eben gegoogelt und dieses Video gefunden:
Ist 1:1 genau wie bei mir also wirds wohl nur daran liegen
Mit was hast Du ausgelesen?
In der Stardiagnose steht nie und nimmer nur das Wort Saugrohrdrucksensor.
Da steht drin was damit ist bzw. es werden weitere Tests vorgeschlagenen zur Fehlereinkreisung. Diese abarbeiten.
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Mit ner Stardiagnose (hab die ganz neu also muss ich mich da erst mal etwas einarbeiten, hab diesen Kurztest ausgeführt, der wohl bei allen Steuergeräten den Fehlerspeicher abfragt) , wortwörtlich stand da: Motor: B28 (Saugrohrdrucksensor) AKTUELL. Hab mir dann auch die Istwerte angezeigt und die springen ohne Grund auf ca 2500 hPa im Leerlauf, woraufhin er fast ausgeht
Du könntest ja den Ladedrucksensor mal aus der Ansaugbrücke raus schrauben und mal sehen, ob der nicht total verölt ist.
Das kommt nämlich ab und zu vor.
Desweiteren könntest Du mal mit einem Multimeter direkt an den Anschlüssen des Sensors messen, um Beeinflussung durch Kabelbrüche auszuschließen.
Auf dieser Seite sind die Sensoren des Benzinmotors des 450er Smarts beschrieben, der Ladedrucksensor ist der MAP Sensor, der ganz oben beschrieben wird.
vor 29 Minuten schrieb themars2011:
das ist der Drucksensor an der Ansaugbrücke. Nimm den mal raus. Reinig den mal oder ersetze den mal
vor 34 Minuten schrieb themars2011:
Ah gut👍
Dann Klick im Kurztest mal auf die Fehlerzeile u d dann kommst Du in ein Menü welches Du nach und nach abarbeiten kannst. Beginnt mit korrektem Steckersitz, prüfen der Kontakte, ggf. Messung am Bauteil oder so aus dem Kopf  raus😉
Danke für Dein Feedback! 🙂
Vielleicht hilft es ja auch später noch mal jemandem, der den Beitrag mit der Suchfunktion aufspürt.
    • Hallo zusammen!   bei meinem Smart 451 (BJ 2011) wurde das Flexrohr geschweißt (war eingerissen, Schweißnaht sieht nicht schön aus, aber dicht).   Kurz danach ist mir aufgefallen, dass der Auspuff jetzt sichtbar nach unten hängt.  Auf dem Bild sieht man zwei Stangen/Rohre durchtrennt. Idk ob das Halterungen oder Teil der Aufhängung sind.   Das Auto klingt normal, keine Geräusche oder Leistungsverlust.   Meine Fragen: Was könnten diese durchtrennten Teile sein (Halterung/Auspuffaufhängung)? Kann ich damit noch eine Weile fahren, bis mein Werkstatttermin ist? Bzw. worauf muss ich achten Muss da eher die komplette Abgasanlage neu oder kann das repariert werden?   Danke euch!
