Pinata
Smart 451 startet nach Zündkerzenwechsel nicht mehr!
Hallo zusammen!
Unser Smart 451 zeigte vor wenigen Tagen eine blinkende Motorkontrolleuchte. Beim Auslesen in der Werkstatt kam heraus, dass er sich um Fehler an den Kerzen/Spulen handelt.
Also den Kleinen nachhause gefahren, auf den letzten Metern hat er plötzlich unfassbar gestunken und ist ausgegangen. Danach war anscheinend das Getriebe gesperrt (3 Balken statt Ganganzeige, bei Betätigen der Zündung keine Reaktion). Haben ihn dann doch irgendwie in Neutral bekommen und auf den Parkplatz geschoben.
Also Kerzen (sehr alt und kaputt) und Zündspulen gewechselt. Eine war richtig verschmort, daher auch der Geruch. Mit frischen Teilen sollte er jetzt also zumindest wieder anspringen...aber nein.
Er versucht es nicht mal. Wir gehen davon aus, dass durch den Fehler der Motorstart gesperrt ist (habe ich irgendwo mal gelesen). Kann es daran liegen? Wenn ja, ist das irgendwie zu umgehen? Haben leider keine Möglichkeit ihn so ohne viel Aufwand in die Werkstatt zu bringen um das zu löschen!
Ich hoffe irgendjemand hat einen Tipp, die Elektrik-Steuergeräte-Geschichte bei diesen Smarts lässt mich oft mit vielen Fragen zurück
Liebe Grüße
Pinata
Hallo habe gerade das geles ja,schau mal wegen den Zündkerzen Kabel öb die Funken geben. Aber vorher ist das Auto 🚗 gelaufen? Ich bin Neu hier....G.R.S.COCKART!
Mit Stardiagnose auslesen. Beim 450 wird gern bei Fehlern mal ein Zündkreis abgeschalten. Wenn das beim 451 ggf. Auch so ist nach der Reparatur den Fehler löschen und weiter fahren.
Wenn da was tatsächlich verschmort war ist es gut möglich das eine Sicherung gekommen ist. Am besten mal die entsprechenden Sicherungen im Sam Prüfen. Ansonsten ist der Fehlerspeicher die erste Anlaufstelle.
    • Warum ist das Spülen ein Problem?   Was den Verdampfer betrifft: Es könnte sein, dass er einzeln nicht als Ersatzteil erhältlich ist, sondern nur als Einheit mit dem Klimakasten. Ich hatte vor einiger Zeit mal aus Neugier im Teilekatalog nachgeschaut und einzeln nicht gefunden, online habe ich ihn als Einzelteil nur bei AliExpress gesehen. Andere User wissen hierzu aber sicherlich mehr.
