Magret
Suche seitenholmen 451 cabrio rechts
Hallo, bin neu huer, brauche Hilfe. Ich benötige dringend für 451 cabrio baujahr 2012 seitenholmen rechts. Wer kann mir helfen? Bei ebay gibts kein Ersatzteil und neu wird es nicht mehr gebaut.
Du solltest noch dazu schreiben, ob der in schwarz oder silber sein soll, beides wäre ja möglich! 😉
Versuche es mal dort... (KLICK HIER)
Ich schaue mal nach ich könnte noch was liegen haben.
Wäre trotzdem nicht schlecht, wenn diese Frage beantwortet würde!
Ich habe leider keinen mehr. Alles nur noch 450er in meinem Lager.
vor 8 Stunden schrieb Magret:
Vorzugsweise in silber
Dann wären die aus dem Link von Smart 451 ja die richtigen.
Allerdings sollten sie zu dem Preis tatsächlich makellos sein.
Danke Ahnungslos und maxpower für eure Bemühungen. Es ist mir gelungen, einen passenden Holmen aufzutreiben.
    • Wenn man es gut einspannt, könnte das auch funktionieren. Die Beifahrerseite geht da noch ganz gut, weil das Loch konzentrisch ist. Da lässt es sich ein fest stehendes Bohrfutter in der Drehbank einspannen und ausbohren. Auf der Fahrerseite ist das Loch durch die rudimentäre Wischwasserzuführung nicht mittig. Das macht die Sache noch schwerer. Man muss sich halt auch überlegen, ob man 90€ für einen Bohrer ausgibt und den Ärger an der Backe hat oder ob man für 90€ nicht auch die 4 Löcher im im Durchmesser von 12mm und 15mm tief beim Metallbauer um die Ecke professionell gebohrt bekommt.  Ich würde beim Bohren auf jeden Fall einige Schlauchschellen drum machen, um etwas Gegendruck zu erzeugen, damit der 20 Jahre alte Kunststoff nicht gleich aufreißt.
