FartSmahrer
Unzureichende Klangqualität 450 Cabrio
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Soundverbesserung beim Smart- im Stand oder was?
Vergebliche Liebesmüh.
Perlen vor die Säue...
Awas,
Liebhaberbastlerei nennt man sows 😉
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
HighEnd Klänge machen in keinem Auto wirklich Sinn, schon aufgrund der außermittigen Sitzposition. Es wird nie ein Gefühl werden wie daheim im perfekten Stereodreieck sitzend ohne Störgeräusche und der Nebensächlichkeit das Auto dabei durch den Verkehr steuern müssen. Auch Laufzeitkorrekturen und andre Verschlimmbesserungen haben da ihre Grenzen, aber phänomenal ist trotzdem, was in dem Bereich möglich ist..
Trotzdem macht es absolut Sinn, zumindest die schlimmsten Grundübel gerade beim Smart abzustellen, sprich das widerliche Dröhnen in den Mittellagen der Stimmbereiche, schrille Höhen und Verzerrungen durch den Nudelsieb über den Tiefmitteltönern. Dafür braucht es dann schon ein wenig Aufwand.
Ob man dann noch Membranen aus den Flügeln tropischer Schmetterlinge und mit Feenstaub bestäubte Tieftonmagneten verbauen muß, sei jedem selbst überlassen.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
584045765_Gro(IMG_0047).thumb.jpeg.197afbbcec7ddb68f611e7db160141a9.jpegIch habe dieses Jahr mit meinem 450 und einem original Einbau, sprich OEM-Like bei einem Klangwettbewerb teilgenommen. Für den 2. Platz und Qualifikation fürs Finale hats gereicht.
bearbeitet von DP-Smart
vor 43 Minuten schrieb DP-Smart:
Viel braucht man nicht für guten Klang
Wow, gratuliere 👍👍👍
Könntest du was zum einbau schreiben?
Welches soundsystem?
Als dsp/verstärker audiotec fischers match serie?
bearbeitet von Broxin
Radio ist ein Joying 6,2"...gibt es nicht mehr.
DSP-Endstufe ist ESX VE900.7
Hochtöner Peerless OX20SC00-04
Mitteltöner Peerless FR3 PLS P830987...wobei ich eher zu den Andrian A130 raten würde
Sub ESX SXT8D2 im Beifahrerfußraum
UVP bei um die 1500€
Sehr cool
Doorboards auch eingebaut? (Wegen der einbuchtung im sub rechts)
Nein, keine Doorboards. Die Einbuchtung ist für den Teppich, sonst steht er ab bzw. der original Klotz hat auch diese Aussparung.
Das ist alles...ein reines Satelliten-System...und es gab ordentlich Punkte für die Symmetrie der Bühne, obwohl das Armaturenbrett mit den Eimern asymmetrisch ist. Also es geht, wenn man will und einstellen kann.
