Bienemaya88
Teilgutachten für Brabus Monoblock 9 Felgen für Smart for2 Cabrio 451
Guten Abend,
Ich muss morgen zum TÜV und bin ziemlich verzweifelt. Ich verstehe nichts von Autos aber brauche dazu anscheinend das Teilgutachten für meine Brabus Monoblock 9 Felgen. Kann mir hier bitte jemand helfen?
Vielen vielen Dank.
liebe Grüße
Meike
Hallo Meike, Du bist sehr freizügig mit Deinen persönlichen Daten in der Öffentlichkeit. Ich habe leider für beide Smart die Räder ab Werk und brauche entsprechend kein Gutachten. Wenn sich hier keiner meldet ... es gibt ein Forum nur für den 453.
Wolfgang
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
Hast du deine COC-Papiere noch? Die gelben Seiten...
Da stehen alle zugelassenen Grössen drin. Voraussetzung war für die Räder das Brabus-Fahrwerk und die Flaps, also die kleinen Kotflügelverbreiterungen hinten. Ausstattungscode P69 und P71 wenn ich nicht irre...wie es zum Beispiel der "Prime" hat. Ich fahre nämlich einen "Prime" ...und habe die Räder in 16/17" auch drauf.
Original waren die 16er 5-Stern, die fahre ich nun im Winter.
Danke euch. Ja da war ich gestern zu verzweifelt klar zu denken und jetzt versteh ich net wie man das Bild wieder löscht 🙈
Hoffe einfach der TÜV ist heut kulant 🙈
vor 17 Minuten schrieb Bienemaya88:
Das geht jetzt nicht mehr, weil Beiträge nur eine Stunde nach den Verfassen editiert werden können, das bezieht sich auch auf die Möglichkeit, Bilder wieder zu löschen.
Du könntest nur den Forenbetreiber kontaktieren und ihn bitten, dies zu tun , zumindest das Bild mit dem KFZ Schein
Wenn Du das Gutachten zwingend benötigen solltest, es gibt bei Brabus eine Seite, über die Gutachten angefordert werden können.
Dies dann allerdings kostenpflichtig
vor 9 Stunden schrieb wodapol:
Damit könnte https://www.smart-453-forum.de/forum/ gemeint sein.
Warum hast Du eigentlich im Topic "für 451" geschrieben? 🤔
Gerade noch gesehen, daß bei Dir im KFZ Schein als Typ 451 angegeben ist.
Der Hintergrund davon ist die Tatsache, daß dies erforderlich war, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu können.
In Wirklichkeit ist es ein 453er Smart, auch erkennbar daran, daß die FIN mit WME453.... beginnt.
Das musst Du auch zukünftig beachten, z.B. wenn Du Teile für Deinen Smart kaufen willst.
Es ist definitiv ein 453,  auch wenn 451 im Schein steht.
Ich bin fälschlich davon ausgegangen, dass die Frage nach dem Gutachten eben wegen des fehlenden Eintrags im COC erfolgt ist.
Nein, denn sie hatte ja gar nicht nachgeschaut. Du hast sie erst drauf gebracht. 😉
Und ob wir das Ergebnis der HU erfahren, ...
Mit den Gutachten für die Felgen alleine ist es nicht getan den um die zu montieren muss entweder das Sport oder Brabuspaket zusätzlich vorhanden sein.
    • HighEnd Klänge machen in keinem Auto wirklich Sinn, schon aufgrund der außermittigen Sitzposition. Es wird nie ein Gefühl werden wie daheim im perfekten Stereodreieck sitzend ohne Störgeräusche und der Nebensächlichkeit das Auto dabei durch den Verkehr steuern müssen. Auch Laufzeitkorrekturen und andre Verschlimmbesserungen haben da ihre Grenzen, aber phänomenal ist trotzdem, was in dem Bereich möglich ist..   Trotzdem macht es absolut Sinn, zumindest die schlimmsten Grundübel gerade beim Smart abzustellen, sprich das widerliche Dröhnen in den Mittellagen der Stimmbereiche, schrille Höhen und Verzerrungen durch den Nudelsieb über den Tiefmitteltönern. Dafür braucht es dann schon ein wenig Aufwand.   Ob man dann noch Membranen aus den Flügeln tropischer Schmetterlinge und mit Feenstaub bestäubte Tieftonmagneten verbauen muß, sei jedem selbst überlassen.
