Bienemaya88
Teilgutachten für Brabus Monoblock 9 Felgen für Smart for2 Cabrio 451
Guten Abend,
Ich muss morgen zum TÜV und bin ziemlich verzweifelt. Ich verstehe nichts von Autos aber brauche dazu anscheinend das Teilgutachten für meine Brabus Monoblock 9 Felgen. Kann mir hier bitte jemand helfen?
Vielen vielen Dank.
liebe Grüße
Meike
Hallo Meike, Du bist sehr freizügig mit Deinen persönlichen Daten in der Öffentlichkeit. Ich habe leider für beide Smart die Räder ab Werk und brauche entsprechend kein Gutachten. Wenn sich hier keiner meldet ... es gibt ein Forum nur für den 453.
Wolfgang
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
Hast du deine COC-Papiere noch? Die gelben Seiten...
Da stehen alle zugelassenen Grössen drin. Voraussetzung war für die Räder das Brabus-Fahrwerk und die Flaps, also die kleinen Kotflügelverbreiterungen hinten. Ausstattungscode P69 und P71 wenn ich nicht irre...wie es zum Beispiel der "Prime" hat. Ich fahre nämlich einen "Prime" ...und habe die Räder in 16/17" auch drauf.
Original waren die 16er 5-Stern, die fahre ich nun im Winter.
Danke euch. Ja da war ich gestern zu verzweifelt klar zu denken und jetzt versteh ich net wie man das Bild wieder löscht 🙈
Hoffe einfach der TÜV ist heut kulant 🙈
vor 17 Minuten schrieb Bienemaya88:
Das geht jetzt nicht mehr, weil Beiträge nur eine Stunde nach den Verfassen editiert werden können, das bezieht sich auch auf die Möglichkeit, Bilder wieder zu löschen.
Du könntest nur den Forenbetreiber kontaktieren und ihn bitten, dies zu tun , zumindest das Bild mit dem KFZ Schein
Wenn Du das Gutachten zwingend benötigen solltest, es gibt bei Brabus eine Seite, über die Gutachten angefordert werden können.
Dies dann allerdings kostenpflichtig
vor 9 Stunden schrieb wodapol:
Damit könnte https://www.smart-453-forum.de/forum/ gemeint sein.
Warum hast Du eigentlich im Topic "für 451" geschrieben? 🤔
Gerade noch gesehen, daß bei Dir im KFZ Schein als Typ 451 angegeben ist.
Der Hintergrund davon ist die Tatsache, daß dies erforderlich war, um das alte Klimakältemittel weiter verwenden zu können.
In Wirklichkeit ist es ein 453er Smart, auch erkennbar daran, daß die FIN mit WME453.... beginnt.
Das musst Du auch zukünftig beachten, z.B. wenn Du Teile für Deinen Smart kaufen willst.
Es ist definitiv ein 453,  auch wenn 451 im Schein steht.
Ich bin fälschlich davon ausgegangen, dass die Frage nach dem Gutachten eben wegen des fehlenden Eintrags im COC erfolgt ist.
Nein, denn sie hatte ja gar nicht nachgeschaut. Du hast sie erst drauf gebracht. 😉
Und ob wir das Ergebnis der HU erfahren, ...
Mit den Gutachten für die Felgen alleine ist es nicht getan den um die zu montieren muss entweder das Sport oder Brabuspaket zusätzlich vorhanden sein.
    • Die Werkstätten haben wohl mittlerweile festgestellt, dass man bei Inspektionen mit e-Autos kein Geld mehr verdienen kann. Was soll denn auch gemacht werden? Keine Flüssigkeiten mehr zu wechseln (außer Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre), Verschleißteile gibt es viel weniger, etc. Da muss man sich zum Überleben was einfallen lassen. Frag mal einen Hyundai e-Kona-Fahrer wie sich die Inspektionen preislich entwickelt haben 😄   Zum Thema: ich würde in der nächsten Zeit einen Batteriecheck bei Bosch, etc. empfehlen. Oder alternativ ein Messgerät, mit dem man den Innenwiderstand einer Batterie messen kann benutzen (siehe unten). Werte weit über 10 Milliohm sind kritisch. Ich vermute den Fehler wie @380Volt auch in Richtung 12V Batterie. Vielleicht hat sich Irgendwas im Bordnetz zugeschaltet, was die Spannungsüberwachung kurzzeitig ansprechen liess.   Auf dem Bild ein Beispiel für eine über 10 Jahre alte Motorradbatterie mit einem Innenwiderstand von knapp 200 Milliohm, die den letzten Winter nicht überlebt hat. Selbst mit einer einfachen 12V Blinkerleuchte geht die Spannung sofort in die Knie. Beispiel: ein Anlasser hat einen Anlaufstrom von 100A, die durch die Batterie fließen. Das macht durch den hohen Innenwiderstand der Batterie nach dem Ohmschen Gesetz (Spannung ist Strom mal Widerstand -> U = I * R -> U = 100A * 0,2Ω) einen rein rechnerischen Spannungsabfall von 20V(!). Dass die Batterie dann in der Praxis auch nix mehr macht sollte klar sein. Für unseren Klugscheißer-Spezi hier im Forum habe ich die Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung mal vernachlässigt.
