medicineman
Dachmechanik fetten ???
Moin Leute,
fettet Ihr eigendlich ab und zu die Mechanik eures Smartiedaches?
Wenn ja, was nehm ihr für Fett?
Thanx für Eure Antworten:)
MfG
Dani:)
Hallo Dani,
meinst Du mit Mechanik die Gelenke oder die Laufschienen für das Faltdach?
Letzteres habe ich mit Silikonöl geschmiert weil die Schiene auf der Fahrerseite geklappert hat. Das Klappern war dann weg, allerdings läuft das Öl eine Zeit lang an den Enden der Seitenholme in den Innenraum, wo man es dann mit Waschebenzin regelmäßig entfernen muss.
Beim nächsten mal werde ich deswegen Teflonspray verwenden. Fett würde ich auf keinen Fall einsetzen, weil daran Staub und Dreck sehr leicht hängen bleiben und das ist sicher nicht sehr gut, wenn das Zeug zwischen den Kunststoffteilen für zusätzliche Reibung sorgt. Aus diesem Grund werde ich nur so selten wie möglich schmieren.
Robert
Ich fette nix. Es steht nirgends, dass das Verdeck in irgendeiner Form gewartet werden muss, und mit dem falschen Schmiermitel kann man unter Umständen mehr kaputt machen als es bringt.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Moin moin,
also ich hatte an meinem Cabrio sehr starke Knarz-Geräusche, wenn sich da Auto ( auch nur minimalst - eigentlich bemerkbar) verwunden hatte. Diese Geräusche verschwanden erst, als mir mein Center die Laufschienen für Faltdach eingefettet hatte.
Jetzt ist Ruhe.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Moin, sehr geehrter Pille673, sehr geehrter beware, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:       Wenn die "Kleinteile" zur Befestigung der Weichplastik-Außen-Verkleidungsteile für die Außenschweller gemeint sein sollten: Die haben die Bezeichnung "Schiebeclip" und deren Ersatzteilummer lautet:   Q000 1791 V 000 000 000 und kosteten am 03.06.2019 bei MB am Teiletresen 1,29 Euro plus Steuer.   Die Demontage der Schwelleraußenverkleidung ist ja nicht ganz trivial, weil ja auch etwas seitlich geschoben werden sollte. Es geht auch ohne Zerstörung der Clips, ist etwas "tricky". Diese clips sollten aber im Netz verfügbar sein. (Die "schwarzen Spreitzniete" aus Plastik sollten doch wohl eher nicht das Problem sein oder etwa doch ???).   Und auf die Bemerkung:   Hat vielleicht jemand aus dem Forum (oder sonstwie) die Teilenummer(n) für das Blech/die Bleche der Außenschweller und ggf. Angaben zu deren Verfügbarkeit oder gar Alternativen ?   Und auf die Bemerkung:   Da ja das Thema "Korrosion an tragenden Teilen" ist: Wie ist es denn um die "Schwenklager" und den "Aggregate-Träger" und die "Hinterachse / DeDion-Körper" bestellt ? Mal schauen (die waren werksmäßig mal mattschwarz lackiert und ohne Korrosion)..., ggf. mit Schraubenzieher stochern oder mit der Finne (Spitze) eines Hammers "anklopfen". (Und bitte nicht erschrecken !!!).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
