smart_handsome
Wischwasserpumpe 451 reagiert nicht
Hallo Leute, seit gestern gibt die Wischwasserpumpe für die Scheibenwischer vorn keinen Mucks mehr von sich. Scheibenwischer funktionieren aber, ebenso alles andere, was auch an der Sicherung 20 hängt. Ich höre auch kein Summen o.ä., wenn ich den Schalter betätige. Heißt das, dass die Pumpe defekt ist, oder sollte ich auch andere Dinge checken, bevor ich eine neue Pumpe kaufe?
Sicherung und Wasserstand habe ich überprüft, Stecker scheint mir auch fest zu sitzen.
bearbeitet von smart_handsome
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
smart_handsome,
aus meiner Sicht sollte unmittelbar am Stecker der Pumpe geprüft werden, ob Strom ankommt.
LG
SUR-1601
Die Pumpe sitzt zwar ein bißchen ungünstig, aber der Ausbau und Test durch direktes Bestromen  sollte trotzdem beim 451er kein Problem darstellen.
Ich hab jetzt gemessen: am Stecker kommt normal Strom an beim Betätigen des Hebels/Schalters für die Wischwasserpumpe. Dann ist wohl wirklich die Pumpe kaputt. Bekomne ich die ausgebaut ohne alles auseinanderzunehmen?
Es ist nicht ganz trivial, aber der Wechsel ist durchaus in Eigenregie möglich, wenn man nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hat. 🙂
Du musst beim Kauf lediglich beachten, daß es meines Wissens zwei verschiedene Ausführungen für Coupe und Cabrio gibt, weil das Cabrio keine Heckscheibenwaschdüse besitzt.
Danke. Ich denke, ich werde mal bei Autoteile Matthies vorbeifahren mit dem KFZ-Schein!
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
