schork
Diese verflixten Hochtöner
Hallo zusammen.
Kurz zum Auto: Smart 451, bj. 2008, Smart Soundsystem mit den beiden Hochtönern im Armaturenbrett, Sub unter dem Fahrersitz.
Nachdem ich jegliche Anleitungen hier im Forum gelesen habe dachte ich mir, dass ich mich einfach mal dran mache und endlich meine defekten Hochtöner (im Armaturenbrett) tausche.
Gekauft habe ich dieses System:
https://www.just-sound.de/kfz-spezifisches-zubehoer/smart-fortwo-451-front-pioneer-ts-a173ci-2-wege-16cm-lautsprecher-system-einbauset/a-32607
Es ging mir jetzt nicht um den perfekten klang, einfach nur wieder normal musik hören bei der fahrt. Die Hochtöner hätte ich mir dann aufs Armaturenbrett gesetzt. Dass das keine Ideale Position ist, weiß ich.
Nun bin ich dann mal in den Fußraum geklommen und habe zwei Stunden versucht an diese Hochtöner zu kommen. Ohne Erfolg. Ich war kur davor dieses Armaturenbrett rauszureißen.
Irgendwann ist man dann an einem Punkt, an dem man es besser lässt, bevor man seine Gedanken wirklich noch in die Tat umsetzt.
Ich bin wahrscheinlich einfach ne ecke zu unbeweglich, oder nicht schmal genug. Nicht mal das Innenraumgebläse bekomme ich getauscht. Hab mir dabei fast die Finger gebrochen und sieben Sehnen abgerissen. Ergebnis: Der Motor ist immernoch nicht drin.
Gibt es irgend welche besonderen Tipps auf die ich achten muss um die Hochtöner rauszubekommen? Ich bin fast verrückt geworden, nachdem sich die Anleitungen hier so spielerisch einfach gelesen haben..
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar !
vor 6 Stunden schrieb schork:
Moin Schork,
die Hochtöner sind nur eingeklipst und befinden sich praktisch direkt unter dem Armaturenbrett, so dass du bis ganz nach oben greifen musst. Wenn du schon Probleme mit dem Gebläsemotor hast, wirst du nicht an die Hochtöner kommen können. Ich habe mich dazu kopfüber in den Fußraum legen müssen und trotzdem noch ganz lang machen müssen um oben anzukommen - vielleicht jemand jüngeren bitten sie auszuknipsen.
Hier mal ein Bild welches ich gemacht habe:
Den Gebläsemotor brauchste doch nur rausdrehen und dabei die Lösesperre drücken. Vorher Kabel abziehen.
Ja, bequem ist anders...
Wenn der Oberkörper nicht in den Fußraum passt, bau die Sitze aus das sollte wirklich reichen.
Think SMART - Drive SMART
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
