Hallo Smartfans, mein 451 CDI zieht nicht mehr richtig, im Fehlerspeicher ist P2078 abgelegt mit dem Zusatz Component B28/8 ( Pressure differential sensor (DPF)): Check signal voltage. Wer kann mir da weiterhelfen ? Danke im voraus.
Gruß Speedy2018
bearbeitet von Speedy2018
Vertippt
hallo ich habe genau das gleiche Problem. schein soll der Differenzdrucksensor ausgetauscht werden.
habe diesen zwischenzeitlich erhalten, aber noch nicht gefunden wo genau er sich befindet
Kann mir das jemand sagen ?
Hinter dem Heckpanel auf der linken Seite, Heckpanel muss dazu abgebaut werden. Für die beiden Schellen auf den Schläuchen brauchst du, wenn du diese wieder verwenden willst, eine spezielle Zange zum lösen, bzw. spannen der Schellen.
( Einbauort beim 451 CDI 54PS)
Beste Grüße aus dem Norden
bearbeitet von AusdemNorden
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
