wolfibear
Papiere für Brabus Fahrwerk 451
2 Möglichkeiten:
Du kaufst neue Dämpfer mit der aktuellen Nummer.
Du fährst zu einem Prüfer der Plan hat. Ist ja eindeutig dass nur die Nummern ersetzt wurden. Irgendwann dreh ich noch ab mit diesen Korinthenkackern!
Hab jetzt das passende Gutachten von Brabus bekommen Nr.: TU-025465-A0-179 vom 28.02.2008.
Innerhalb von nicht mal 20 Stunden. Erste Mail gestern 14.33 Uhr und heute um 8.24 das passende Gutachten.
Diesmal stimmen alle Zahlen😀😅👍.
Danke nochmals an alle in diesen Forum.
Wolfgang
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
2 Möglichkeiten:
Jepp genauso stehe ich auch manchmal vor diesen Heinzis,
an einem Auto alles eingetragen und 4-6 Wochen später, gleicher umbau am anderen Auto.
Mensch im Kittel sagt äh nö, geht man gar nicht wer trägt den sowas ein 🤔 ich darauf SIE haben es mir schon an einem anderen so eingetragen. Betretenes schweigen und abgestempelt etc. oft frage ich mich was geht da so vor.
Nachtrag:
Habe jetzt TÜV bekommen, mit Einträge vom Fahrwerk und Brabus VII Felgen😀👍.
Leider ist die Klimaanlage undicht und konnte nicht nachgefüllt werden.
Ps:
Hatte schon mal jemand das Problem das ein Kabel am Tacho anschließen müsste damit die Schaltung am Lenkrad funktioniert?
Smart 451 Baujahr 2014
bearbeitet von wolfibear
Hallo Zusammen, ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem, dass der Tüv Unterlagen für meine Brabus Dämpfer an der HA haben möchte. Könnte mir jemand das Gutachten zukommen lassen? Fahre einen 451.
Danke und Gruß,
Christoph
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei / danach nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" pro seite rechts und links)   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
