Adusch325
Kühlmittelverlust Smart 451 Brabus
Guten Tag zusammen,
ich habe einen Smart 451 Brabus mit 102 PS.
Seit einiger Zeit fiel mir ein komisches Geräusch am Lüfter (vorne) auf. Dieser hört sich an als würde er unrund laufen bis hin zu heute, Metall an Metall schleifen. Kühlen per Klima funktionierte daher (komischerweise) nur aus den Luftauslässen rechts. Links (Fahrerseite) schwach.
Ich bemerkte heute auch das ich eine Pfütze mitten unterm Motor hatte und Kühlmittel somit tropfte. Anbei ein Bild. Kein weißer Rauch aus dem Auspuff.
Hat jemand eine Ahnung? Von oben auf den Motor geschaut sieht es so aus als wäre es eine Leitung zwischen Motor und Turbo?
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
bearbeitet von Adusch325
Turbolader Kühlmittelleitung gerissen der Klassiker und ziemlich beschissen zu tauschen.
Meiner hat schon die 3. Leitung
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Moin moin!
Vielen Dank für deine Nachricht. Zufällig die von wasserpumpe zu turbo? Haste nen link o.ä. um welches teil es sich handelt?
vor 10 Minuten schrieb maxpower879:
Und sollte hierzu auch nichts am Diagnosegerät angezeigt werden? LG
vor 31 Minuten schrieb Adusch325:
Warum sollte denn da im Diagnosegerät etwas angezeigt werden, wenn eine Leitung undicht ist und Kühlmittel verloren geht? 🤔
Die Leitung geht vom Zylinderkopf zum Turbo.
Das ist das gute Stück mit Teilenummer.
Und der Teilepreis von MW Smart ist identisch wie für das Neuteil bei Smart bzw. MB.
Daß ich das noch erleben darf! 😄
Allerdings ist es bei MW Smart eben ein Gebrauchtteil und bei MB ein Neuteil.
Da erübrigt sich dann die Frage, wo ich das bestellen würde! 😉
Naja... hätte doch sein können...
Top!
Ich gehe morgen zur Werkstatt. Muss dafür der Motor abgesenkt werden und alles auseinanderbauen?
Vielen Dank schon mal!
Heckpartie Absenken ist nicht notwendig. X Strebe raus Auspuff ab und Heckpanel ab dann kommt man rann.
vor 13 Minuten schrieb maxpower879:
Ich danke dir, ich gebe das so schon mal weiter und hoffe das es da peoblem war, Fotos etc. Folgt.
Moin zusammen, Fehler wurde lokalisiert. Kühlwasserschlauch hat einen riss. Dieses Teil A6602030282 gibt es nur als komplettsatz zu kaufen inkl. (Thermostat), 120€ brutto.
Zu dem wurde ein Fehler im Zuge dessen per Auslesegerät für den Thermostat gespeichert.
Von der Lokation ist das aber ganz woanders als du es jetzt gezeigt hattest
Außerdem ist das ein Teil für den CDI .
Zu erkennen am kürzel A660
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Genau das Teil hier. Mercedes konnte vorhin das selbst nicht genau sagen, siehe Bild.545896183_Screenshot_20230713_212210_SamsungInternet.thumb.jpg.09b6b1e2f5898f1d3e011aacd04c4398.jpg
Moin moin, kurzes Feedback: schlauch getauscht. Siehe da, alles trocken. Auto läuft. Bedenken habe ich dennoch... kühlmittel aufgefüllt, entlüftet jedoch "blubbert" mein kühlmittel im behälter nach dem abstellen des Motors etwas.. wieder zur Werkstatt und es könnte eventuell der kühlmitteltemperatursensor oder ein regelventil defekt sein. Kann das stimmen?
Ich bin der Meinung das der Motor etwas zu heiß wäre. Für eure Meinung oder Wissen wäre ich sehr dankbar. Anbei die fehlercodes
Der Fehler für das Absperrventil kann ignoriert werden, das war Mal eine Rückrufaktion von Smart. Welche Temperaturen erreicht er denn ?
Am 23.7.2023 um 09:44 schrieb Bikerchris:
Moin moin, das habe ich tatsächlich nicht geprüf, jedoch ist das Problem nicht mehr aufgetreten dafür aber ein neues: kühlmittelbehälter läuft über, kochend heißes kühlmittel... Fahrzeug habe ich abgestellt. Die mtk-leuchte blinke heute 2 mal auf, fahrzeug hatte weniger Leistung. Könnte tatsächlich mein thermostat kaputt sein? Oder wasspumpe? Ich habe derzeit 1 mal entlüftet...
Gerade eben schrieb Adusch325:
Des Weiteren fiel mir auf das mein Lüfter vorne für die u. A.  klima ausgeschlagen ist...
vor 5 Minuten schrieb Adusch325:
Und die mtk war an und blinkte 2 mal auf, so war das gemeint
vor 6 Stunden schrieb Adusch325:
Es gibt nur 1 Lüfter und der ist für Klima und Wasserkreislauf. Hatte ich auch schon bei einem 451 defekt. Über einen Diagnosetester kann man ihn ansteuern. Für den Tausch muss die ganze Front demontiert werden.
    • Tauchen🤣sollte die Lesebrille doch besser benutzen Ja werd morgen nochmal genauer schauen.Kabelbaum und alle anderen Komponenten hab ich noch hier zu liegen.Nach der Adaption war der Fehlerspeicher leer aber nach wenigen Metern war der Fehler wieder da.
