sitzi
Umbau auf elektrische Spiegel 451
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrungen mit dem Umbau auf elektrische Spiegel? Mein 451cdi cabrio ist Bj 2008.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß aus Franken, Sitzi.
Klick mich!
Offensichtlich ist 2008 ein wichtiges Datum, bis 11/2008 sind offenbar zusätzliche Arbeiten erforderlich. Ich denke mal, daß sich dies auf die Verkabelung im Fahrzeug bezieht.
Ab 11/2008 ist dies laut der verlinkten Seite einfacher zu bewerkstelligen.
Verkabelung
Das hat grundsätzlich nichts mit dem Baujahr zu tun.
Es kommt auf den verbauten Kabelsatz an.
Grundsätzlich kann man sagen wenn das Fahrzeug Sitzheizung und oder Nebelscheinwerfer hat liegen die Kabel für die Spiegelverstellung bereits.
Ansonsten höchst wahrscheinlich nicht.
Der Türkabelbaum links und rechts muss aber in jedem Fall nachgerüstet werden.
Am besten lässt es sich fest machen wenn man sich den Kompaktstecker der Tür ansieht.
Wenn dort vom Fahrzeug einige Adern kommen welche auf der Türseite nicht weiter gehen dann liegt alles benötigte bereits im Fahrzeug. Wenn nicht müssen die entsprechenden Kabel nach gezogen werden.
Ist grundsätzlich aber auch nicht kompliziert.
Sind nur 3 oder 4 Kabel.
Danke, erst mal Euch Beiden, die Spiegel, den Schalter, die Blende und die beiden Türkabelbäume hab ich, fehlt mir nur noch das Relais für die Spiegelheizung.
Gruß aus Franken,
Sitzi
