Smart606
Hilfe! Smart 454 Wegfahrsperre ausgelöst
Hallo, leider lässt sich mein SMART forfour 454 nach längerem Stillstand und Autobatteriewechsel nicht mehr starten. Der ADAC tippt auf Wegfahrsperre und rät zum Neu-Anlernen des Schlüssels. Unglücklicherweise besitze ich aber keinen Schlüsselcode. Kann der über die FIN bei Mercedes noch ermittelt werden? Oder was kann ich sonst versuchen? Bin wirklich dankbar für Tipps 🙂
bearbeitet von Smart606
Du brauchst keinen Schlüsselcode sondern jemand mit Stardiagnose.
Der 454 verliert aber nicht die Schlüsselcodes sondern die Zuordnung von Sam und Motorsteuergerät.
Kann mit einer Stardiagnose mit wenigen Handgriffen gelöst werden.
Einfach eine Sam Inbetriebnahme durchführen. Danach sollte alles wieder funktionieren wenn kein Hardwaredefekt vorliegt.
Aus welcher Gegend kommst Du denn? 🤔
In diesem Beitrag bieten hilfsbereite User mit Diagnosesystemen sortiert nach PLZ ihre Hilfe in solchen Fällen an.
Einfach auf den Nick eines betreffenden Users klicken, dann bist Du im Profil, aus dem Du direkt eine persönliche Nachricht versenden kannst! 😉
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Danke für die Blitz-Antwort! Demnach muss ich nur jemand finden, der in Düsseldorf diese Diagnose machen kann. Oder einen kennt 😉 …  Freue mich über Meldungen!!!
vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 4 Minuten schrieb Smart606:
Dann hast Du ja ein paar Möglichkeiten!🙂
Allerdings solltest Du dann proaktiv tätig werden und nicht warten, bis Dich jemand kontaktiert! 😉
Aktion-Reaktion, you understand?
Kontakt ist hergestellt, ich werde alles weitere regeln. 😊😊👍🏼
Meine Reparaturvideos......
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄
