Guten Tag zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Smart, ich habe diesen reparieren lassen nach dem er im Stand unrund lief und geruckelt hat.
ausserdem hat er spät hoch geschaltet und nicht richtig Gas angenommen.
Der kupplungsatz und aktuator wurde ausgetauscht.
nach bereits einem Tag leuchtete wieder die MKL, mir wurde dann von der Werkstatt gesagt es sei nur die Lambdasonde und nicht weiter schlimm.
Man nächsten tag hatte ich die selben Probleme wie am Anfang der läuft nicht rund, nimmt nicht richtig Gas an und schaltet wenn spät hoch.
könnt ihr mir da Vlt weiterhelfen ?
Smart 451 mhd 1.0, bj 2011
105.000 Kilometer
vielen Dank im Vorfeld.
Spät hochschalten ist während der Warmlaufphase normal.
Schlecht Gas annehmen und unrund laufen allerdings nicht. Würde zuerst Mal die Basics nachgucken (Zündkerzen, Kompression messen) und da die MKL leuchtet natürlich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen (am besten man besteht auf einen Ausdruck des Protokolls).
vor 28 Minuten schrieb hamsabou:
Eines ist mir ja nicht ganz klar, wenn er im Stand unrund läuft und schlecht Gas annimmt, warum tauscht man dann die Kupplung und den Aktuator? 🤔
Das kann doch damit gar nix zu tun haben-
Deshalb ist das meines Erachtens etwas sinnfrei!
Spätes Hochschalten kann durchaus auch auf mangelnde Motorleistung oder -management zurück zu führen sein!
Alles etwas undurchsichtig, was da gemacht wurde!
War das ein Smart Center oder eine Werkstatt, die sich mehr oder weniger mit Smarts auskennt?
Das wundert mich auch. Scheint aber öfter vorzukommen. Es wird erstmal die Kupplung erneuert. Das Forum hier ist voll von solchen Fällen.
vor 2 Stunden schrieb hamsabou:
Wenn der Fehlerspeicher die Lambdasonde anzeigt, dann würde ich die erneuern.
Ob das schlimm ist daß dein Smart so fährt wie er fährt mußt du selber wissen.
Also so wie ich das lese, hast du die Werkstatt wegen der von dir geschilderten Symptome aufgesucht. Die haben dir dort eine sauteure Reparatur aufgeschwatzt und die Ursprungssymptome sind noch immer da?
Also ich würde den Herrschaften mal klar machen, dass diese das Ziel (Sinnvolle Fehleranalyse und dann die Behebung des oder der Fehler) klar verfehlt haben.
Logische Konsequenz daraus, …….. nachdem die Werkstatt deren Umsatz und Gewinn maximiert haben, dürfen die nun auch eine ordentliche Lösung finden und den oder die Fehler beheben.
Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
