kollmorgen
ATU-Felge
ich würde gerne auf meinen Smart die Felge von ATU montieren lassen. Jetzt habe ich im Web gesucht, aber nirgends die genaue Bezeichnung gefunden. Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus.
Andreas
Andreas Kollmorgen
Hi Andreas,
willkommen im Forum.
die Dinger heissen ALUETT, aber da es von dieser Sorte bei ATU speziell für den Smart nur eine Möglichkeit bei den 195-ern gibt, weiss eigentlich jedes ATU-Center, welche das sind.
Du kannst sie auch auf der ATU-Website aufrufen. Oder noch besser beim Smart-Club, da ist auch das notwendige Gutachten per PDF dabei.
Du weißt ja sicher, dass Du sie nur TÜV-abnehmen lassen mußt (erledigt ATU auf Wunsch gleich mit), aber nicht sofort eintragen lassen musst (Bescheinigung des TÜV mitführen!).
Ich lege Dir übrigens noch dieForum-Suchfunktion ans Herz - damit erhälst Du diese und noch mehr Tipps.
Tom 8-)
Danke für die Info. Das sC hat mir nun geagt, dass die auf jeden Fall eingetragen werden müssen (sonst erlischt die Betriebserlaubnis), d.h. damit ist die Steuerbefreiung weg :(
Als Alternative wurde mir die Felge "Sport E" von ATU empfohlen. Soll genauso aussehen, aber weiterhin steuerbefreit.
Kennt diese Felge jemand? Erfahrungen?
Andreas Kollmorgen
Hallo kollmorgen,
die Sport E ist nicht von ATU sondern von Aluett. Soweit ich weiß macht "der-autoladen.de" im Raum Stuttgart den Vertrieb. Ich hab meine allerdings auch direkt vom SC bekommen. Im Gegensatz zur ATU-Felge sind auf der Aluett in 7J + 15 Reifen 195/45 R 15 montiert. An meinem Cabrio waren keine Veränderungen notwendig, also TÜV vorführen, Bescheinigung in die Brieftasche und irgendwann mal beim Straßenverkehrsamt eintragen.
Habe mir die Aluett vom örtlichen Reifenhändler besorgen lassen. Kosten 95 Euro je Stück, bei ATU letzten Monat 99,50, jetzt wieder 115 Euro. Es wurden mir auch problemlos 4x175/55er (Serienreifen) eingetragen, auch Käse erzählt bei ATU. Allerdings bin ich nicht zum Schikanierladen TÜV, sondern gleich zur DEKRA gefahren. Zu den 2 eigenen Hinterreifen habe ich mir für 50 Euro noch 2 neuwertige für Vorne besorgt, der Markt ist voll davon, weil jeder meint er müsste auf 195er umrüsten. Günster geht´s wahrscheinlich nicht mehr. Zum Fahrverhalten: Kein Unterschied zu 195/45er feststellbar, nur der Fahrkomfort ist um Längen besser. Habe direkte Vergleichsmöglichkeit, da ich einen 2. Smart mit dieser Bereifung besitze. Die Aluett-Felgen sehen verdammt scharf aus, das Preis-Leistungsverhältnis ist hervorragend.
**Smarties, davon kann man nicht genug haben**
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
